查看: 12474|回复: 72
30铣床改数控停工了,谈谈教训
发表于 2010-12-29 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 前几天想要卖掉30铣床然后弄个小的改数控,因为买家一再压价,一怒之下自己拆了贴塑打算改数控
现在停工了
因为如果不更换滚珠丝杠的话,原有丝杠精度不够,不仅仅是回差的问题,而是螺距精度不够,原来用光栅尺可以人工掌握到正确尺寸,如果不跟光栅尺闭环,是无法加工出准确尺寸的工件的,与其这样,还不如不改
如果换滚珠丝杠,内部需要加工,可是床太重,无法搬运去外面加工,自己也无法自身加工自己的工作台底面
所以暂时停工了
先弄好自己的激光机跟小精雕再说,等攒点钱,弄个小的铣床,用大的来加工,改成一个能够提供足够精度的简易数控铣床
教训有几个
第一个,买铣床的时候贪大求全,弄的成本很高,卖又很难卖掉,自己改装又没有设备加工,想要外加工又无法搬运,大一点的机器自然刚性等指标好一点,但是考虑到家庭使用的环境,炮塔也未必适合每个人,就我这个200几十公斤的小玩意,拆一次就累得我腰都断了
第二个,因为愤怒草率上马数控改装,结果白白浪费了购买驱动器跟步进电机的钱,还用不上
第三个,导轨贴塑事先没有掌握准确的赛铁尺寸,走了弯路,不过总的说最后的结果还是满意的,经过磨合,确实比较顺滑了,精度也没有改变
第四个,看了五轴。。。。觉得自己一年白活了,刚刚做梦自杀了2次。。。。。是真的:em18:
参与人数 2威望 +4 收起 理由
wang_xm + 2 有这个心得贴 还是没有百货啊
ccgf + 2 谢谢兔子的经验分享
 楼主| 发表于 2010-12-29 00:26 | 只看该作者
还有,就是听信论坛无限贪大的论调,购入2相86步进,谐振段正好是铣床加工需要用到的速度段,结果有力使不出,还不如弄个57加长的,使用同步轮减速以后正好扭矩足够工作在常用的速度段上
发表于 2010-12-29 00:31 | 只看该作者
:em15: 年底歇歇么,明年再弄吧!
这个谐振确实是个大问题,有没有高招解决啊?
 楼主| 发表于 2010-12-29 00:36 | 只看该作者
先不解决了,先搞好自己的小精雕跟激光机再说,等有钱了弄个小铣床用这个大的来加工改装
 楼主| 发表于 2010-12-29 00:37 | 只看该作者
解决也简单,用小步进,同步轮变速,把震动段错过
发表于 2010-12-29 02:01 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-12-29 00:26 发表
谐振?和共振是一码事儿吗?:em22:
 楼主| 发表于 2010-12-29 02:13 | 只看该作者
回复 6楼 老申劳神 的帖子
步进自身谐振,导致振动加大,引发固定板共振:em04:
发表于 2010-12-29 02:38 | 只看该作者
不是吧?我正准备明年用梯形丝杆做台数控小铣呢。消回差的方案已经找到了。
发表于 2010-12-29 02:47 | 只看该作者
可以用光栅尺改闭环控制,精度会高好多,有条件可以拆出丝杠上磨床磨一下,或者自己研一下
发表于 2010-12-29 02:54 | 只看该作者
大白兔的经验,让大家少走弯路。顶
 楼主| 发表于 2010-12-29 03:12 | 只看该作者
回复 9楼 fujiachun 的帖子
不是回差的问题,是本身的螺距是不准确的,比如2mm走到2.05,,4m走刀4.2,。。。。。。我用光栅尺读出的。。。。:em18:
发表于 2010-12-29 07:13 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-12-29 08:37 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-12-29 00:22 发表
现在停工了
因为如果不更换滚珠丝杠的话,原有丝杠精度不够,不仅仅是回差的问题,而是螺距精度不够,原来 ...
我先向你道歉!我觉得没什么好说的,只觉得你活该!没什么值得同情的,看你级别也是少将级别了。帖子应该也看了很多了,经验也应该很多了。难道你没看出很多猫腻,你一个纯粹的DIY的毒友,任由很多商家忽悠,你怎么能跟人家比呢?人家是拿大鸡都是来生产赚钱的,你买这么大干什么?
上面说的话有些重,但是忠言逆耳。对不起哦!
 楼主| 发表于 2010-12-29 09:22 | 只看该作者
回复 13楼 yhzzp 的帖子
:em18: :em18:
发表于 2010-12-29 09:39 | 只看该作者
坛友们,还是量入为出吧!不是搞科研不是开工厂,不要贪大求全求高精度了!0.01毫米普通材料热涨冷缩一下,就可能尺寸变化.能保持高精度的材料,很贵的.7.62和7.63毫米着精度DIY不好加工的!
发表于 2010-12-29 09:40 | 只看该作者
做事要学学林大夫,玩出水平,玩出效益。
发表于 2010-12-29 09:41 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-12-29 09:22 发表
:em18: :em18:
:em15: 不知道你现在有没有想明白一个问题?为什么你的又大又好又便宜的童子鸡怎么老卖不出去,而人家又大又老又贵又丑的老母鸡怎么就那么好卖呢?:em15:
呵呵!一般人我不告诉他!
发表于 2010-12-29 09:43 | 只看该作者
13一语中的,话不好听,但道理有,多交些这样的朋友,少走些弯路!
发表于 2010-12-29 09:48 | 只看该作者
原帖由 大锤 于 2010-12-29 09:43 发表
呵呵!好人其实没好报!经验之谈!:em15: 还是别做好人比较划算。
发表于 2010-12-29 10:04 | 只看该作者
别泄气么, 纯数控搞不成,还可以搞个自动走刀的么,半数控半人工,也好玩的
