查看: 1492|回复: 7
上量高精度高度游标卡尺0-300 :¥90?
发表于 2010-12-29 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝上一个上量0-300 的高度游标卡尺 卖价¥90到¥300不等?
求前辈科普工量具市场的水份。什么二厂分厂温州货,头大:em22:
发表于 2010-12-29 14:10 | 只看该作者
这个基本上不建议购买,买这个还不如直接拿直尺量呢。
发表于 2010-12-29 14:11 | 只看该作者
要买就买游标划线尺,说不定做钳工划线的时候用得着
发表于 2010-12-29 14:17 | 只看该作者
高度游标卡尺分0.05mm精度和0.02mm精度的,这两者价格是有差距是正常的.其他方面请高人补充.
发表于 2010-12-29 15:16 | 只看该作者
很多都是标着+-0.02的精度,但是,事实上是不行的。。。。
所以我只相信名牌。。。。没办法。。。。。
还有,用检具必须要有标准量块去定期检测的。
如果+-0.02真的是你所要求的,高投资是必须的。如果加工的东西不需要这精度,那就看着办吧。
发表于 2010-12-29 17:33 | 只看该作者
到五金商店买,有得挑选
发表于 2010-12-29 18:25 | 只看该作者
觉得就是再水 不也是卡尺吗  怎么也比钢板尺强吧
发表于 2010-12-29 19:14 | 只看该作者
二手的90元还是可能的,新的嘛我不敢用了
