查看: 990|回复: 13
批评下亚拓 450 sport的螺丝....
发表于 2010-12-29 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才买的机器
几乎个个都花丝...
好歹也是亚拓的螺丝刀
幸好买了两把1.5mm..
搞不懂亚拓
怎么这么不给自己人面子咯...
螺丝全部换掉...
顺便问问 有啥好办法 取螺丝..
打了螺丝胶的
用电烙铁加热?....
发表于 2010-12-29 17:40 | 只看该作者
额,和手法也有很大关系,螺丝也是一方面
发表于 2010-12-29 17:47 | 只看该作者
哪里买的螺丝来换呢?我买了一包回来也不行
:em25:
发表于 2010-12-29 18:02 | 只看该作者
冰人那有卖'
发表于 2010-12-29 18:05 | 只看该作者
打螺丝胶不要太多。
二至三牙就行。
螺丝拧花后, 可以试着转动螺丝固定的物件来拧下螺丝。
发表于 2010-12-29 21:22 | 只看该作者
五金店买套小锉刀,把螺丝头搓成4方形的,用钳拧出来!
发表于 2010-12-29 21:28 | 只看该作者
我用手钻把螺丝磨成一字行…
发表于 2010-12-29 21:38 | 只看该作者
又学习啦,都是不错的办法:em26:
发表于 2010-12-29 21:40 | 只看该作者
螺丝胶上多了的话,加热松螺丝,否则螺丝很容易滑;另外螺丝刀要插到底,插到一半就拧也会滑牙的
发表于 2010-12-29 22:46 | 只看该作者
换大一号的螺丝吧,丝一样,口是2.0MM的,这种情况很正常,我的方法是用球头钳上面的一个小圆口夹住拧,很快就搞定
发表于 2010-12-30 09:19 | 只看该作者
螺丝胶打一点就行了,你这都粘死了还怪人家螺丝不好:em15:
发表于 2010-12-30 09:33 | 只看该作者
侧板从不打胶的飘过
 楼主| 发表于 2010-12-30 19:45 | 只看该作者
原帖由 enzozr 于 2010-12-30 09:19 发表
是新买的机器 拆装设备呢...
发表于 2011-1-1 10:12 | 只看该作者
侧板螺丝胶,小心飞着飞着螺丝震出来,每几十个起落要检查下所有的螺丝,飞机上所有的,
我随时能检查出一些小问题
