查看: 1497|回复: 9
好盈厂家请进
发表于 2010-12-30 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么设定卡PWM是12 24 电调说明书的PWM是 12 8 错在那里??
[ 本帖最后由 kenken 于 2010-12-30 14:21 编辑 ]
发表于 2010-12-30 23:06 | 只看该作者
你好!
电调说明书是正确的。设定卡标签正在改版中。
先前的铂金系列电调确实采用过12KHz和24KHz PWM频率,但后来我们发现24KHz并不适用于大多数电机,因此将其改回为12KHz和8KHz,相比24KHz而言,8KHz适合更多的电机。
抱歉给您造成困扰!
 楼主| 发表于 2010-12-31 00:14 | 只看该作者
回复 沙发 好盈科技 的帖子
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-12-31 00:33 | 只看该作者
:em01: :em01:
发表于 2010-12-31 01:12 | 只看该作者
支持好盈
但是应该小心的
发表于 2010-12-31 21:11 | 只看该作者
好盈 GUARD 守护神 40A 无刷电调问题
刚买的好盈 GUARD 守护神 40A 无刷电调问题:当电调逐渐加大电机速度,在电流达到17A时(转速为600),电机速度出现抖动,只要稍微收一下油门,将速度降低,则退出抖动。下面附测试数据表。
测试情况                         锂电池电压 电流(A)  转速(每分钟)             备注
起始时(油门在最低位)        12.56        0.1        0        锂电池2200MAh,20C,电机KV值位4200
出现抖动时(油门在3/4位)        11.65        17        6000        电压用能测量瞬间最小值的数字表测得
电调在开机时已判断锂电池为三节。当设定为高截止电压,则低压保护阈值为3.1X3=9.3V。 11.65V远大于保护阈值9.3V,故不应出现降低功率的现象。为进一步验证是否电调的问题引起抖动,在其他条件不变的情况下,更换其他电调则一切正常。请问如何解决,是设定问题还是硬件问题,请百忙中给与指教,谢谢。
另外好盈科技有限公司在其网站上仅列出在中 国大陆区域的主要内销商,未能尽录全部经销商。请好盈列出其他经销商,以便选购。
发表于 2010-12-31 21:14 | 只看该作者
发表于 2011-1-8 18:13 | 只看该作者
原帖由 老兵新传 于 2010-12-31 21:11 发表
测试情况               ...
我也出现此问题,电机一股一股的发力!!
发表于 2011-1-15 14:40 | 只看该作者
我的40A也有此问题
发表于 2011-1-15 19:57 | 只看该作者
买到假货了
