查看: 5368|回复: 41
电调可以并联吗?
发表于 2011-1-6 07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像很多东西都能并联  电调能吗?
求教。。:em00:
发表于 2011-1-6 08:00 | 只看该作者
两个并联,不如直接用一个大的。
发表于 2011-1-6 08:21 | 只看该作者
不知道行不行?
个人感觉,如果三相输出来的不同步的话,那就死翘翘了……
而且如果可以并联,那岂不是拿几个便宜的30A电调,并联成一个昂贵的100A电调,这也太划算了点:em15: :em15:
发表于 2011-1-6 08:29 | 只看该作者
估计不行
发表于 2011-1-6 08:40 | 只看该作者
有刷电调可以,无刷不可以
三相差一个位,直接两个电调+电池报废
发表于 2011-1-6 09:22 | 只看该作者
相差一个位不可能,不然每个电调都失去转动的先决条件了,但并联的时候可能会有一定的进角误差,造成损耗增大。可以由电调是由马反电势控制相位,而并联了,两个或多个电调接收到的反电势相位都相同,给出马达的输出控制信号也相同来分析。
发表于 2011-1-6 15:08 | 只看该作者
不可以的
发表于 2011-1-6 21:04 | 只看该作者
楼上是高手,听他的:em24:
发表于 2011-1-6 21:22 | 只看该作者
有刷无刷均否。
发表于 2011-1-6 21:28 | 只看该作者
为什么要并联呢?  没必要的,也不允许
发表于 2011-1-6 21:29 | 只看该作者
有刷无刷均否:em26:
发表于 2011-1-6 21:35 | 只看该作者
:em01: :em01:
发表于 2011-1-6 21:45 | 只看该作者
学习:em24:
发表于 2011-1-6 23:42 | 只看该作者
输入可,输出不可。:em19:
发表于 2011-1-7 09:29 | 只看该作者
理论上可以 只要你能控制两个电调的三相脉冲绝对同步 频率 导通角 及电机的反电动性一致
很难没必要的 直接用大的就好了
发表于 2011-1-7 12:33 | 只看该作者
没飞过的就别臆想了。我一直是两个电调并联飞行,就喜欢双涵道飞机:em19:
发表于 2011-1-7 22:28 | 只看该作者
原帖由 水立方 于 2011-1-7 12:33 发表
您估计理解错了,说的是两个电调一个马达
发表于 2011-1-7 22:29 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2011-1-6 09:22 发表
相差一个位不可能,不然每个电调都失去转动的先决条件了,但并联的时候可能会有一定的进角误差,造成损耗增大。可以由电调是由马反电势控制相位,而并联了,两个或多个电调接收到的反电势相位都相同,给出马达的输出 ...
不行的,至少PWM不会同步,这样会给检测反电动势带来麻烦,还有启动也是个问题!
发表于 2011-1-8 17:58 | 只看该作者
由于无刷电调和无刷马达之间必须同步,正如楼上多位模友所说,电调并联驱动一个马达容易造成很多问题,因此不建议这样做。如果是因为电调输出功率不够,应该选用更大功率的电调。双电调并联太不可靠了,玩模型,安全是首位的。
发表于 2011-1-9 07:19 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
