用10C替代了下我的天9,原想着这下通道够用了,没想到事与愿违啊。
装备 :天行者 配置:FY21AP+视频切换器(双摄像头,上面的有云台)。原来一直是无副翼接法,感觉很好,但是前天发的帖子大家说有副翼能保险一点点,就试着接下。
原打算:1、方向 2、升降 3、油门 4、副翼 5、云台左右(旋钮拨档VD)6、云台上下(旋钮拨档VE) 7、三档开关(FY必须接)8、三档开关(FY必须接)9、五中图像切换(旋钮) 10 视频切换器(双摄像头)
可是问题出来了,10C的9和10通道似乎不能设置成旋钮啊,这样的话五中图像切换没法用。所以打算把两个三档开关设置成9 和10通道,又发现,10C的这两个通道不支持三档开关,只支持2档开关,把三档开关接到9和10通道,操作起来还是2档开关。所以没办法,只能换接:
1、方向 2、升降 3、油门 4云台左右 5、云台上下 6、三档开关 7、三档开关 8五中图像切换 9、视频切换器 10、电容 所以我不是不接副翼,是真的无法接上副翼,呵呵。
这也是无可奈何的接法。不知道大家用10C+FY21AP+视频切换器怎么接的?????麻烦指点下小弟。 |
