查看: 2678|回复: 20
微型车铣求助[更新]
发表于 2011-1-6 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想入一套微型车铣
希望各位能推荐几个型号,主要用于加工铝件
顺便问下加工7075T6用 配什么材质的刀?
谢谢各位了
附上部分想要加工的零件的图
[ 本帖最后由 转基因考拉 于 2011-1-6 22:41 编辑 ]
发表于 2011-1-6 16:11 | 只看该作者
车铣选用主要是看你加工工件大小和精度,需要明确给出。
顺便顶一下。。。
 楼主| 发表于 2011-1-6 16:28 | 只看该作者
工件就是车上的轴 转向臂一类的东西
发表于 2011-1-6 20:40 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:15 | 只看该作者
人工置顶一下,麻烦大家推荐几个型号的吧
发表于 2011-1-6 22:27 | 只看该作者
我也来顶下
发表于 2011-1-6 22:59 | 只看该作者
111
LZ 我不知道我这样说对不对 但7075 是淬火铝材!  你这些零件在运行的时候都是有一定量的压力变形, 长时间会断裂的    我给的建议不知道对不对 供参考!
发表于 2011-1-6 23:10 | 只看该作者
虽然我不懂但是十分关注这贴!帮顶!
发表于 2011-1-7 01:45 | 只看该作者
7075是锻造合金铝,国内还未有能生产的企业,正品7075都是进口的,要买到正品比在洗浴中心找处女还难。
坊间很多声称7075的都是以不纯正的6系或更差的铝材,上高炉淬火到T6,就拿来当7系骗钱。
发表于 2011-1-7 01:48 | 只看该作者
上图提供的样板,没有什么要车加工的,就一小钻铣改数控得了。
 楼主| 发表于 2011-1-7 12:29 | 只看该作者
有可能还要加工一些轴类的东西 所以还想要车
7075T6弄不到的话还有什么其他材料可以推荐下么
发表于 2011-1-7 12:48 | 只看该作者
楼主的图都是压铸件,并非车铣能干的活!:em04:
发表于 2011-1-7 14:15 | 只看该作者
那玩意不是精密铸造的吗?
发表于 2011-1-8 03:01 | 只看该作者
LZ你图上的要备个万能加工中心才行。。。普通的手控车 铣 能加工出来是神。。。。
发表于 2011-1-8 07:57 | 只看该作者
原帖由 523177194 于 2011-1-8 03:01 发表
就是就是,图上有些零件4轴都加工不出来,5轴以上的加工中心必须的。
发表于 2011-1-8 08:12 | 只看该作者
楼主需要提供:
1、场地大小
2、资金情况
只有根据以上两个条件才能告诉你选什么。
发表于 2011-1-8 09:59 | 只看该作者
感觉要用好点的模具,铣不出来吧:em17:
发表于 2011-1-9 00:10 | 只看该作者
楼主这个目标达成不难的
投入也不用很高
我刚才帮你打听了一下
厂家回复。这种简单的造型 投资 100W 以下就行
好消息啊
楼主上
7075为超硬铝合金,因为我平时处理自行车事务多一些,在单车上目前也只有牙盘与飞轮的盘片上采用这类材料。耐磨性是不错的。
听说KT375材料作的刀具,可以加工 7075  , 积屑情况较少。
因为没有试过。于是只是听说。‘
[ 本帖最后由 一号营地 于 2011-1-9 00:13 编辑 ]
发表于 2011-1-9 00:18 | 只看该作者
LZ的东西应考虑铸造。
发表于 2011-1-9 13:04 | 只看该作者
即使去铸造,这样的模的加工也要求不低。
