查看: 1645|回复: 1
nemnem请进---升级改造crybercopter电直尾桨已基本完成!
发表于 2004-4-8 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
to nemnem模友:实在太忙,crybercopter尾桨断断续续做了好久,总算搞好啦!我抽时间装在crybercopter上试飞一下,如果ok, 你就等着收邮包吧!^_^ ^_^......现将制作过程中拍的一些照片贴出来,供有兴趣的模友参考......
1、准备好微型轴承等材料,车制两个桨夹毛坯,图中的这个尾桨就是crybercopter原配尾桨......
2、手工仔细修整桨夹外形,攻丝......
3、将微型轴承镶入桨夹内,每边两个,桨夹内孔与轴承是紧配合,掏内孔时一定要掌握好!难度较大哦......
4、使用黄铜材料车制桨榖,钻桨轴中心孔时一定要小心,必须钻正!
给桨夹装上球头(4mm滚珠制作)并拧紧,螺纹处点少许502,将几个零件组装起来......
5、制作变距滑环,用铝合金车制毛坯......
6、用小切刀挑出滑槽,为配合原来的钢丝摇臂,槽宽为1.2mm......
7、进一步加工毛坯......
8、去掉多余的部分......
9、手工仔细修整外形,修成图中的样子......
10、将滑环套上转轴,看看滑动情况,很爽......
11、手工进一步修锉成图中的样子,两边接耳钻1.5mm孔......
12、做好两个小接头,也钻1.5mm孔,螺纹为M2......
13、用直径1.5mm钢丝作轴销, 小轴销两端轻轻铆击,打出少许翻边以防止脱出,
但千万不能铆紧哦,图中是已做好的滑动环组件......
14、制作球头扣,图中所示是准备热压4mm钢珠,具体制作方法我以前有贴子......
15、球头扣做好啦!将它们装上尾桨,滑动一下看看,哈哈,还不错......
16、换个角度,离近点看看,挺爽的......
17、找了点2mm厚的塑料板边角料,制作一对桨叶,尺寸(直径)比原配的玻纤叶片放大了几毫米,
桨叶锉修成对称翼型,(以前也发过贴介绍过),修好翼型后,表面再用细砂纸打磨,
最后用牙膏作抛光处理......
18、将做好的桨叶装到桨夹上,与原配的尾桨比比看,还不错吧,自我感觉是:
各部分配合既无间隙,又活动灵活,从根本上消除了虚位,自己动手DIY出来的“作品”要比原配的爽多啦......
19、单拍一张DIY“作品”......
20、再来一张,以作纪念,至此,升级crybercopter尾桨,
发烧级制作基本完成......
装上飞机试飞后,nemnem模友等着收包裹......
lxd1954
发表于 2004-4-8 21:30 | 只看该作者
哇,羡慕死nemnem了
