查看: 2700|回复: 7
潜水好久拉,带些东西给大家看看,电直DIY
发表于 2004-4-25 03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.angelfire.com/blues/heli_project/main_body.htm
发表于 2004-4-25 03:50 | 只看该作者
您要查看的页当前不可用。网站可能遇到技术问题,或者您需要调整浏览器设置。
发表于 2004-4-25 06:03 | 只看该作者
我看OK
发表于 2004-4-25 23:01 | 只看该作者
该页无法显示
请尝试以下操作:
单击刷新按钮,或以后再试。
如果您已经在地址栏中输入该网页的地址,请确认其拼写正确。
要查看连接设置,请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在连接选项卡上,单击局域网设置。 这些设置应该与您局域网(LAN)管理员或 Internet 服务提供商(ISP)所提供的相匹配。
如果您的网络管理员允许,Microsoft Windows 可以检查您的网络并自动查找网络连接设置。
如果您希望 Windows 进行查找,
请单击检测网络设置。
某些站点要求 128-位的连接安全性。单击帮助菜单,然后单击关于 Internet Explorer 可以查看您所安装的安全强度。
如果您要访问某安全站点,请确保您的安全设置能够支持。请单击工具菜单,然后单击 Internet 选项。在“高级”选项卡上,滚动到“安全”部分,复选 SSL 2.0、SSL 3.0、TLS 1.0、PCT 1.0 设置。
单击后退按钮,尝试其他链接。
找不到服务器或发生 DNS 错误
Internet Explorer
发表于 2004-4-26 01:23 | 只看该作者
开玩笑一样……,抄微软的说明书永远不能解决问题,再不就是问题解决的莫名其妙
发表于 2004-4-29 00:32 | 只看该作者
不错
发表于 2004-5-12 06:35 | 只看该作者
不错,顶了。
发表于 2012-2-4 10:14 | 只看该作者
路过~~、
