查看: 9030|回复: 47
[室内机] [经验分享] 2g无刷电机试用
发表于 2011-1-8 00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于入了生平第一只无刷电机,试用过程颇为曲折,发上来与大家共享。之前一直是坚守有刷空心杯电机阵地的,但抵挡不了无刷电机的巨大诱惑,入了这只同样量级中相对便宜的无刷电机。先上2张开箱照,至少样子还是很漂亮的。
然而到手后上电一试,发现配合原厂3020桨最大静拉力也只有16g:em16:,与厂家数据有巨大差别啊。于是查找原因发现轴和转子尽然没有固定住:em17:,只好联系卖家,卖家很爽气的给换了一只。等第二只到手后再次测试,试用了轴孔是1mm的:58mm桨,60mm桨,75mm桨,3020桨,扩孔上了45mm桨,用桨适配器上了4025桨,发现最大静拉力仍然只有18g,百思不得其解。请教了群里众多兄弟,飞猫兄的建议让我找到了方向,就是桨的平衡问题。于是把和厂家建议尺寸差不多的75mm桨和3020桨架上我的简易桨平衡架(http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=439922)一阵打磨。再次上电测试,终于直驱75mm桨获得了比较好的最大26g静拉力。然而这个数字与厂家数字仍有比较大的差异,遂决定DIY一个减速组试试。
D减速组时做了不少功课,光设计图就画了5版:
然而在实际制作时又碰到了众多问题:
1、合适的齿轮不好找,找了淘宝,发现最容易买到的就是模数0.5的齿轮(各类型号比较全),但用在这个电机上似乎大了也重了些
2、配合模数0.5的齿轮,买了5×2×2.5的轴承,但到手后发现旷得厉害,根本不能达到减速组使用的要求
3、最大的问题就是这个电机的引线出线方式不合理,只留了1cm不到的漆包线,后面用焊接的方式加了3条电线。经不起制作过程中的多次拆装,最后3条出线都只有剩下了2-3mm,只能重新换了线,暂时先用直驱的方式了。
用洞洞板D了一个电机座,加上插头以后全重约为2.7g。
正好以前的大肚子机(http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=418526)的7mm电机炸坏了,最终这个电机换装到了迷你大肚子鸡上了。:em15:
[ 本帖最后由 xccdb 于 2011-1-8 15:47 编辑 ]
发表于 2011-1-8 00:44 | 只看该作者
和华XX4#3B尾电机一个样,很小
发表于 2011-1-8 00:47 | 只看该作者
這貼真好,我入手的2-3克也不能逹標,只有下圖一个例外,2.6克x减速组x5030x1s=56克!
但很討厭用大槳,扭力大之外對比也很不美觀!:em17:
发表于 2011-1-8 01:52 | 只看该作者
:em20: :em20:
发表于 2011-1-8 09:04 | 只看该作者
這小電機精致啊,放著欣賞:em15:
发表于 2011-1-8 09:15 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2011-1-8 09:51 | 只看该作者
回复 藤椅 lpf0113 的帖子
GPS-C03:em15: :em26: ,可以换小点的桨啊,放到小鸡上应该也够用了。
发表于 2011-1-8 10:25 | 只看该作者
感谢分享,看来微型无刷在国内还是不成熟。
发表于 2011-1-8 15:24 | 只看该作者
我也买了和楼长一样的电机。也是3020的桨,拉力也是不理想,定子和轴也是不太紧。而且转不了几秒就发热。:em17:
[ 本帖最后由 blgmgs 于 2011-1-8 15:28 编辑 ]
发表于 2011-1-8 15:42 | 只看该作者
做小白鼠的滋味不好受哦:em15: ,换成手艺不强的估计要废掉了:em15:
发表于 2011-1-8 17:33 | 只看该作者
折腾这个真的要好有耐心,否则容易崩溃!
感谢分享!
发表于 2011-1-8 20:23 | 只看该作者
呵呵 同样也在推敲它哟!
 楼主| 发表于 2011-1-8 21:35 | 只看该作者
回复 12楼 trs935 的帖子
^_^,电调和舵机我们用的一样:em00:
发表于 2011-1-9 12:39 | 只看该作者
这不就是华科尔的尾电机嘛....没有轴承..不耐用~~
发表于 2011-1-9 16:45 | 只看该作者
很易坏的, 发热很厉害的
发表于 2011-1-9 19:33 | 只看该作者
原来没有轴承啊:em17:
发表于 2011-1-9 20:46 | 只看该作者
原帖由 trs935 于 2011-1-8 20:23 发表
呵呵 同样也在推敲它哟!
576848576849576850
你用的多大的桨。能有多大的拉力。
 楼主| 发表于 2011-1-9 22:32 | 只看该作者
原帖由 qidi 于 2011-1-9 12:39 发表
没玩过直机,所以不知道,不过现在知道了:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-9 22:35 | 只看该作者
原帖由 NIKONCANON 于 2011-1-9 16:45 发表
很易坏的, 发热很厉害的
是啊,看到有提到这只电机的帖子,都说发热严重,所以我这次特意买的10500kv的新版,测试下来似乎电流没有7500的厂家数字那么大,发热倒也感觉还好,能用多久要用起来看了:em22:
 楼主| 发表于 2011-1-9 22:46 | 只看该作者
原帖由 tgjohn 于 2011-1-9 19:33 发表
原来没有轴承啊:em17:
确实没有轴承,下图篮圈中应该是一个轴套。
另外tg有自绕电机的经验,给点建议,要是重绕的话,怎么让它扭力大点,kv小点,电流也小点:em15:,从绿圈那个线头看原本似乎是个星型绕法,是不是改成三角型会好点?从它原本绕的线看是不是也算绕得很一般?
[ 本帖最后由 xccdb 于 2011-1-9 22:48 编辑 ]
