查看: 4442|回复: 19
关于TW742-4Skyrider 2米背推滑翔机FPV 载机安装调试报告(别错过,对你有用)
发表于 2011-1-12 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • [localimg=482,300]1[/localimg]关于TW742-4 Skyrider 2背推滑翔机 (空机)FPV 载机安装调试报告(别错过,真的对你有用)
    空机质量不错,外形美观,机身尤其皮实------!兴冲冲,开始装!没想到居然遇到不少问题,不过都已经解决,现将问题及解决方案献给大家,以供参考,不走弯路,避免可以避免的炸机!
    1、
    关于发动机位置
    安装在机头,好处是减少了背推架40多克的重量且效率更高些,缺点是机头的塑料太薄,很难安装好,我费了3个钟头才把电机真正安装好,秘诀是在发动机和机头间加一个木制电机座,可是对那些孔-----,好烦!
    安装在腰部,好处是不怕炸,炸不怕,怕不炸(??!?!??@?)----,由于我更希望这架1.3KG的大电滑从地面滑跑起飞,因此我只能选择腰推。
    好,选择了腰推,你的麻烦开始了!要想不那么麻烦,特别是避免炸机,一定要看我下面的方法。
    2、
    关于腰推发动机及机翼整体安装及固定方案。
    产品的问题是:机翼、压片、发动机座和机身的那几个眼总也对不上,好难插!一不小心,居然机身上的螺眼都脱落,几乎傻眼-----要知道,不考虑腰推机1KG左右的推力对机翼产生的掀力,光是机翼的升力,就靠这几个对不上眼的、小小的、而且螺眼还老掉的结构,怕怕啊!!!!
    因此,这架飞机腰推和前推的设计真的是很人性化,特别适合我这种喜欢加装的人。但是正由于希望提供的功能多,容易出现安装上的相对繁杂。不过,我已经将其全部研究透而且搞 定了。如下
    解决方案:
    首先,一定要换掉原厂的那些小螺丝,想想天空中机翼突然跳槽自理了。我的天,如果是FPV玩家,我的肺啊!
    将机身中对应机翼那个连接三合板取出(好麻烦,你得把舵机架子也先取了,杂事好多,慢慢体会,不过都不难,跳过),只作一个工作,换螺丝,别太粗,大概2.5毫米就行,因为太粗机翼上的孔会撑爆的。一定注意,螺帽在机身,螺棍(就是粗粗的,硬 的,直直的那个)朝上,螺帽与三合板的结合处你可以发挥想像力将其固定死(建议热熔胶+502渗透!)这样,4个棍子就竖起来了,对吧。
    3、
    对应的,将机翼上的几个眼都把它搞大,别那么紧,很舒服吗!
    关键的就这几步,看着简单,我可被整惨了,三天啊!吃不好,睡不好,要知道,我已经有一个2.5KG的背推大滑翔(自制),那个电机座不可谓不结实,但电机座的架构还是在空中生生折断过两回,最后只能飘回来。选择背推,一定要把下半身弄结实了,否则,后果严重的干活!
    如果可能,建议再拉皮筋将机翼固定,这下,终于踏实了!回头上试飞报告,周未好好爽!
    选择背推,特别是这种重复拆卸的背推,一定要弄的结实,结实再结实,保险保险再保险!切切。上图!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
风之纹章 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2011-1-12 23:11 | 只看该作者
沙发啦!补充一下
有一个细节,我觉得还是比较重要 的,补充说明一下。
背推的话,发动机座和背推榙的连接很弱,一定要用热熔胶往里滴,总之要把电机座尽量多地和四周内连接住,唉,推出一款完善的飞机看来真的好难!
发表于 2011-1-12 23:26 | 只看该作者
改造的不错 这个飞机 就是要把桨换成APC 来FPV
发表于 2011-1-12 23:33 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!
:em26: :em00:
发表于 2011-1-12 23:38 | 只看该作者
不错的JJ!
发表于 2011-1-12 23:45 | 只看该作者
确实有用,学习中,谢谢!
发表于 2011-1-12 23:58 | 只看该作者
不错的飞机,我的估计要开春了才装,我也会在组装时给大家上详细的图片,也找找这飞机的安装和加固的窍门,要找个好的FPV载机真难啊,一个价格二是机型,不过我更看重价格:em15: 性价比好的我看就这2米的了
发表于 2011-1-13 00:58 | 只看该作者
热熔胶固定电机座:em17: ~
发表于 2011-1-13 08:20 | 只看该作者
谢谢分享,楼主手艺有点糙哦 :-)   哦    ,这个JJ很实惠,问题也——自己飞行中总结吧,祝爽。
发表于 2011-1-13 08:26 | 只看该作者
其实原装的电机座也足以应付1.3公斤的重量,一颗螺丝我认为也没什么不妥只是需要换大点长点的螺丝而已,因为是背推,产生的力量是将电机座紧紧固定在背推支架上,我已经换成8*6的apc,力量很充裕。
发表于 2011-1-13 08:36 | 只看该作者
這起落架超強悍啊,為什麼不考慮裝在機腹呢?
 楼主| 发表于 2011-1-13 08:48 | 只看该作者
这架飞机,建议开襟翼
回复楼上:我到手的货,电机架本身和压片的结合很坚固,但是由于几个孔老对不准,总有两个螺丝拧不上,让我担心啊。另外,根据以往飞背推大滑翔的经验,我当时用的是2814的电机,推力大约是1.5KG,长时间飞行后,总能把工程塑料硬棒做的架子也顶断,汗!!一朝被蛇咬,怕!所以,我除了改装架构,还拉了皮筋呢,皮筋拉挂时,把电机座又压了一把,做了它!
关于起落架,考虑到这架飞机翼展这么长,2米,放机腹是不是很容易翻?所以,放在翅膀下面比较好,这样的结构,不容易破坏机头,但要注意两个机翼的平衡,毕竟每个膀子挂了50克。
还有,这种重、大、翅膀又长的飞机,最好开了襟翼,降落时你就知道多放心了。还有,这飞机肯定是速度不慢,不开襟翼的话,降落时前方出现电动或行人麻烦,有了襟翼,可以减少约4分之一的降落距离呢。
发表于 2011-1-13 09:11 | 只看该作者
不错的
发表于 2011-1-13 09:20 | 只看该作者
这样的起落架,随便一次不好的降落就可以让你换翅膀。。。不建议:em23:
发表于 2011-1-13 10:13 | 只看该作者
一盆凉水泼了个透心凉。。。我买了四架。也试图便宜
 楼主| 发表于 2011-1-13 10:14 | 只看该作者
谢谢楼上的提醒,一定小心!!!
虽然滑翔机的平稳滑翔性能很好,但是就怕遇到意外(昨天F3P居然被保安的对讲机干扰失控,保安对着对讲喊叫上,飞机就掉下来了,强啊),起落架软了不行,硬 了也不行,为难啊。
发表于 2011-1-13 11:14 | 只看该作者
原帖由 壮志凌云张 于 2011-1-13 10:14 发表
我用72M也被對講機干擾過
发表于 2011-1-13 13:35 | 只看该作者
:em15: 对讲机?明天我去试试看。
发表于 2011-1-13 18:36 | 只看该作者
无处不在的DIY
发表于 2012-11-18 23:07 | 只看该作者
经验分享,详细图文说明,谢了
