查看: 1801|回复: 17
两个精密涡轮减速机,半成品,打算搞4.5轴,先展示一下。
发表于 2011-1-14 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很精密的,蜗杆的轴承用的都是NTN的角接触轴承,涡轮要加上轴承承重,直接上图。
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:45 | 只看该作者
NTN角接触轴承
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:46 | 只看该作者
发表于 2011-1-14 11:51 | 只看该作者
看着不错
发表于 2011-1-14 11:53 | 只看该作者
轴 太细了吧 干起来不爽
 楼主| 发表于 2011-1-14 11:53 | 只看该作者
类似这样的结构
发表于 2011-1-14 11:56 | 只看该作者
精致,:em26: 精密,:em26:
 楼主| 发表于 2011-1-14 12:00 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2011-1-14 11:53 发表
轴 太细了吧 干起来不爽
不用轴输出,转盘直接固定在涡轮的凸台上,凸台部分加轴承承重,背面用圆柱平面推力轴承顶住,具体结构好没想好,慢慢完善。:em15: :em15:
呵呵...这么精密的减速机在哪里淘的
很精致的,就是纤细了点,干粗活可能糟蹋了。。。:loveliness:
发表于 2011-1-14 12:24 | 只看该作者
原帖由 mondong 于 2011-1-14 12:15 发表
这个很不错,不知道有没有回差呢?
当然有
有些涡轮减速的间隙可以调整的,楼主的东西从图片上看不见调整的机构
发表于 2011-1-14 12:39 | 只看该作者
不错,哪淘的?:em15:
发表于 2011-1-14 13:02 | 只看该作者
棍太细 干起来不爽
发表于 2011-1-14 13:22 | 只看该作者
帮顶
发表于 2011-1-14 13:37 | 只看该作者
呵呵  不错  ~~~期待成品
发表于 2011-1-14 15:19 | 只看该作者
棍太细是因为蜗轮副传动比很大
蜗杆转速高而且受力不大
不需要太粗
加粗就必须加厚蜗轮
不过蜗轮大多是铜的
楼主的不是
不会和蜗杆是同一个材料吧??
那会不太好啊
磨损问题不好解决啊
