查看: 1993|回复: 25
请教“阳台侠”震动排除工作!
发表于 2011-1-14 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旋翼头拆下,尾桨部分全部拆下,全程油门测试,震动几乎没有
安装尾桨夹,不装旋翼头,全程油门测试,能感觉震动有一点
安装尾桨,不装旋翼头,全程油门测试,震动非常大,尾桨也平衡测试了。尾桨有磨损,也已经搓平
请问阳台侠,现在如何继续下一步排震工作!
发表于 2011-1-14 14:00 | 只看该作者
尾撑杆,上紧,要非常紧~~~
发表于 2011-1-14 14:28 | 只看该作者
尾撑杆也有关系吗 ?
发表于 2011-1-14 14:29 | 只看该作者
楼主的情况跟你我的一样 只要不上尾浆就没事  一上尾浆 就震得厉害 尾浆换了也不行
发表于 2011-1-14 14:46 | 只看该作者
换尾桨试试
发表于 2011-1-14 14:47 | 只看该作者
我也有过这样问题!后来换尾轴就好了
发表于 2011-1-14 14:50 | 只看该作者
LZ看看尾轴有没有变形。建议更换尾轴试一试。
发表于 2011-1-14 17:02 | 只看该作者
尾轴弯了嘛!
发表于 2011-1-14 17:10 | 只看该作者
检查轴承,如果是皮带直驱的还要连主轴轴承一起检查
发表于 2011-1-14 17:15 | 只看该作者
:em04:  :em21: 确认尾轴是直的!尾中联是好的!感觉还有你的尾桨夹里的两颗轴承有无问题? 还有尾波箱里的两颗轴承有无损坏?  。。。   还有是何故障情况下出现的上述震动? :em18:
发表于 2011-1-14 17:18 | 只看该作者
在确认基本的情况,如LS阳台侠所说那些,还是震动大。听我的,尾撑杆上紧~~~
发表于 2011-1-14 18:00 | 只看该作者
要学习~~~~~
 楼主| 发表于 2011-1-14 21:03 | 只看该作者
尾轴没问题刚换的新的,尾中联看这也没问题,轴承怎么鉴定是好是坏呢!
原因是低空航线炸鸡,主轴,横轴,尾轴全部弯曲。机器炸了有10几次了。
是SPORT 皮带版
发表于 2011-1-14 21:43 | 只看该作者
原帖由 三级风力 于 2011-1-14 21:03 发表
是SPORT 皮带版
                尾轴刚换的! 也可以通过两根尾轴靠近旋转来检验尾轴是否是直的!或者看尾轴装上后转动情况!  轴承放入3毫米的尾轴转动!顺滑无疙瘩感可以检验轴承是否是好的!。。。。  其他的情况不多!:em18:   总感觉还是在尾桨机构上! 再找找! 仔细找找! :em00: :em05:
发表于 2011-1-14 22:18 | 只看该作者
我以前用beam遇到的情况和你完全一样,后来发现时主轴轴承坏了,高速转动的时候产生振动通过直驱皮带传到尾轴上,没尾桨低负载下看不出来,装尾桨后立马震得连尾撑杆都有驻波出现了:em15: ,所以要是轴不弯还是多检查轴承问题吧
发表于 2011-1-15 00:06 | 只看该作者
楼主,前些日子我的情况和你一样,
后来上紧了尾撑,把机身拆开一半,把对转齿轮重新装好,齿轮下面的轴承座垫了个垫片,让皮带齿不要离座子太近。
将主轴轴承换了,之前还换过单向轴承套和轴承。
现在貌似100油门震动不麻手了,马虎可以接受。
上大桨转速降低后更加可以接受了,用小黄球放尾垂上,看起来震动不大了。
你可以试试 看。
我觉得起作用的可能是单向轴承和主轴轴承。
得一个个来核查
 楼主| 发表于 2011-1-15 00:22 | 只看该作者
摇杆中间,油门是65% 可以看到明显的垂直尾翼顶端有2毫米的虚影,油门最大还有小油门都没事,就中间震动强烈。
轴承检查发现尾桨夹其中一个有疙瘩疙瘩感。敲出来后再装上有没了。不知道是不是已经坏掉了。其他没新发现,
大齿盘转不远是不是也引起震动。只要把尾巴拆了就跟手拿电机的感觉一样。
另外再问下呵呵,怎么来确定他有没有震动呢,可能每个人对震动的大小感觉不同,我对肉眼看不到明显震动但手摸发麻的震动不知道如何判断哦。呵呵
发表于 2011-1-15 03:06 | 只看该作者
我的机之前也是这个毛病震动引起锁不到尾!老是追尾厉害!修了两个月都没修好!什么都换了都不行!我现在的机都是有点震不过还可以3D,就不管它了!!解决方法是把尾撑竿夹紧!换下了正品GY401,换上了固朗800!震动有一点!锁尾正常!我也等待更多老鸟的解决方按!!
发表于 2011-1-15 10:33 | 只看该作者
检查尾轴之后。按上尾浆, 转起来后。1看尾推滑块的蟹爪有无双影 2看浆夹有无双浆。3看尾浆有无双桨。最后再加上调节尾浆松紧来试。我这里说的双桨,包括浆的长短也要一样,这点最重要。实际双桨引起的震动并不是很多。主要就是长短不一样,动平衡也就不一样了。问题主要出现在中联上。处YT以外,基本上每个中联的尾轴口都不同心。造成一边长一边短,这点LZ一定要注意。!!!!
发表于 2011-1-15 10:38 | 只看该作者
还有啊,我也是不按大奖 然后全油门,看尾垂。最后按上大浆也得看是否有共震。
我的办法。找一个模式,把螺距都调成-1度,油门是0-100.然后满满推油门。看是否有共振和共振点。(适合安上大浆后的测试)
