查看: 1658|回复: 4
【心得】CNC浮雕的精度其实取决于刀具
发表于 2011-1-16 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
近来用CNC做浮雕和雕塑的心得:
【1】精度取决于刀具的长径比。
这个一开始是没有想到的,时常纠结于机器有多少进给精度,事实上用CNC做雕塑的时候,一般用小直径的1-2mm球头刀(0.5mm的球头刀我没见到过),或者浮雕的时候用0.1-0.2mm尖刀,作品的表面解析度其实就是刀头的锐度。而小直径的刀具,长径比很大,使得刀具本身强度就很低,所以刀具被迫做成直径分段变径的形式,这样浮雕或者雕塑表面的深度部分就不容易加工到,因为刀柄会碰到加工面。用ARTCAM是不太容易发觉,因为它没有刀刀柄和夹具的详细描述选项,而POWERMIL就有这个选项(会报警),刀柄、夹头碰到加工面出现过切是经常的事。这种情况在雕诸如完整的人头的时候很容易碰到,你能雕面部,却发现有时候雕脖子就会出现过切。为防止过切,简单的解决办法只有用粗的刀柄去雕,这时候能用刀的刀的直径就是作品最大清晰度。
【2】5轴是必须的。
为解决【1】的问题,可以让主轴转一个角度,这样刀柄就不会过切作品表面,这个就是5轴的重要意义之一。
结论:必须上5轴!:em01:
发表于 2011-4-2 17:18 | 只看该作者
5轴,不敢想,哪东东有的人都极少吧,成品肯定是天价了。
发表于 2011-1-17 18:33 | 只看该作者
偏置Y轴,貌似在侧面的时候可以加工进去。
发表于 2011-1-17 16:52 | 只看该作者
帮顶,说得对
发表于 2011-1-16 21:55 | 只看该作者
加油啊
