查看: 13007|回复: 14
2010年茶话会活动集会
发表于 2011-1-16 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么都不说了。。。上图才是硬道理~!
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:37 | 只看该作者
继续~!
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:39 | 只看该作者
再来
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:40 | 只看该作者
还有哦~!
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:41 | 只看该作者
还有!~!
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:42 | 只看该作者
太多了。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:44 | 只看该作者
:em25::em25::em25:我要哭 了~!
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:45 | 只看该作者
哎!~!~~!
 楼主| 发表于 2011-1-16 22:47 | 只看该作者
终于最后一次了~!
发表于 2011-1-16 23:11 | 只看该作者
一群人80%都是胖子。。。
我就发不起照片
 楼主| 发表于 2011-1-16 23:19 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2011-1-17 11:54 | 只看该作者
不错 ,四轴怎么炸的?
发表于 2011-1-17 19:56 | 只看该作者
四轴是看不到乒乓在那边才炸了的。。。。
发表于 2012-8-26 20:53 | 只看该作者
莫氏3#检验棒,莫氏4#锥度主轴芯棒,莫氏5#机床检验棒
   董先生 15100781334  传真0317-8030828 QQ1025679821  http://www.btlhjx.com/jyb/jyb_564.html
  莫氏锥柄检验棒:用于检查工具圆锥的精确性,高精度的莫氏锥柄检验棒适用于机床和精密仪器主轴与孔的锥度检查。
    莫氏锥柄检验棒:(0#-6#)标准直棒(芯轴)按JB/T9881-99标准制造,用于检验各种机床的几何精度,采用优质碳素工具钢制造,加工经过多次热处理,工作面精密磨削而成。
    莫氏锥度是一个锥度的国际标准,用于静配合,以精确定位。由于锥度很小,利用摩擦力的原理,可以传递一定的扭距,又因为是锥度配合,所以可以方便的拆卸。在同一锥度的一定范围内,工件可以自由的拆装,同时在工作时又不会影响到使用效果,比如钻孔的锥柄钻,如果使用中需要拆卸钻头磨削,拆卸后重新装上不会影响钻头的中心位置。
    莫氏锥度,有0、1、2、3、4、5、6共七个号,锥度值有一定的变化,每一型号公称直径大小分别为9.045、12.065、17.78、23.825、31.267、44.399、63.348。主要用于各种刀具(如钻头、铣刀)各种刀杆及机床主轴孔锥度。
