查看: 700|回复: 3
求助,紧急求助。
发表于 2011-1-18 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,我把恒龙3851-2的控和受接到了HSP94111PRO上,结果问题出来了。正常的控是向里按一下为前进,向外推一下为刹车,推两下是倒车。可现在这个车要前进得向里按两下,不管是静止还是运动中。倒车就向外推一下就疯狂倒车了。如果把控的油门调为反向,那车车不要按控它就自己在走了。有哪个知道这个问题怎么解决不?烦请告知。谢谢。
点击查看详情
发表于 2011-1-18 16:25 | 只看该作者
方向有个左右偏移量的按钮  油门也有一个  都在方向旋钮的四周  好像方向的在上面 油门的在下面
 楼主| 发表于 2011-1-18 17:09 | 只看该作者
回复 沙发 ×damzmc 的帖子
不是这个。你说的这个是油门微调。我的这个问题是车要前进得按两下。而倒车却只要向外推一下。正常的控只要向里按一下车就会前进,倒车要向外推两下是不是?
发表于 2011-1-19 15:05 | 只看该作者
啊 那你把电机的红色和黑色线对调一下 就行了 呵呵  我试过 你那个是无刷那个版本吧
[ 本帖最后由 gundamzmc 于 2011-1-19 15:06 编辑 ]
