请教电调报警问题
请教电调报警问题
youyou8132
youyou8132
电梯直达
发表于 2011-1-21 14:46
倒序浏览
电调正常使用的话,报警音应该是:滴——滴滴滴——滴
这段时间不知道为什么,飞机通电后,报警音变成:滴——滴滴滴......——滴,中间大约滴15秒。在叫的时候油门失效,但是
舵机
可操作,请教一下这是为什么呢...
看说明书上没说明...
请教电调报警问题
2011-01-21
450c到手,粗略的品评(改个题目赚人气,嘿哟)
2010-12-23
【论坛活动大全】
固朗小邱
固朗小邱
发表于 2011-1-22 10:13
检查接触是否正常,初定为电调没有信号
youyou8132
youyou8132
楼
发表于 2011-1-22 10:51
回复 沙发 固朗小邱 的帖子
接触良好,电调叫的时候什么都不用做只要过一小会就自动好了
【网上礼节十条】
youyou8132
youyou8132
楼
发表于 2011-1-23 23:27
回复 沙发 固朗小邱 的帖子
又有进展了,电调短促的滴滴滴报警的时候,将控的hold开关打到on位置,马上电调正常,一切正常,这是为什么啊?
hbld723
hbld723
楼
发表于 2011-3-1 11:15
内容楼主你把油门微调降低些再试试
