查看: 2052|回复: 30
求助.. 新手首次炸机困惑。寻求答 案。
发表于 2011-1-21 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天首次炸机了,找不到答 案,飞行八字中,机子转弯突然摆不过,以为错舵,赶紧救机,机子救到尾巴已经悬停对着我,直机蛮高的了,可是直机大桨马上倾斜右边,尾巴还是捉着没事,就直往很远的地方飞去,老婆还喊着我,不要飞这么远,我还有时间回答她,我打舵都没反应,不受我控制啦... 这时远远听见“碰”的一声。悲剧了:em25:
找了15分钟有,bec显示电池还有3粒,满是5粒亮灯,之前充满都是飞行两次,今天这是第二次飞到一半失事的。求解为何直机不受我控制啦??为何失去信号了?现在开bec,bec还显示有电,可是陀螺仪全部都没反应,好像没电似的,还有bls251扫齿了:em25:
align700n
ds610x4
gy701+bls251
align 2in1 bec
align电池2cell 7.4 40c
jr dsmj 1231接收器,jr11控制器
发表于 2011-1-21 23:15 | 只看该作者
新手..... 700N...... 你好厉害:em15:
发表于 2011-1-21 23:22 | 只看该作者
YT的610可能向你**。。。
发表于 2011-1-21 23:24 | 只看该作者
新手, 炸得还不够, 直到炸成老手!
有可能是接收机的问题
是不是接收电插头松了
发表于 2011-1-21 23:25 | 只看该作者
:em17:
\还是油机
发表于 2011-1-21 23:28 | 只看该作者
我还是450
发表于 2011-1-21 23:30 | 只看该作者
陀螺仪全部都没反应,好像没电似的
查供电回路吧
发表于 2011-1-21 23:53 | 只看该作者
太危险啦:em16: 切不了熄火吗:em22: 这要是。。。。。。。。。。。。。不敢想!:em16:
发表于 2011-1-22 00:05 | 只看该作者
:em17: :em17: 表示同情
发表于 2011-1-22 01:01 | 只看该作者
机毁钱亡
:em17:
发表于 2011-1-22 01:14 | 只看该作者
你說的情況很大機會是接收電池 A 數不足
沒負載時電壓正常, 但一有負載即電壓下降
其實現有 90 % 都使用鋰電加 BEC 使用, 但個人認為存在一定問題
另外的更加不應太相信 電池顯燈
要確定接收電壓是否正常, 建議使用外接的 檢電器, 那種是有負載的 :loveliness:
发表于 2011-1-22 01:30 | 只看该作者
蛋定啊
可痛死我了 多好的鸡鸡啊
 楼主| 发表于 2011-1-22 02:53 | 只看该作者
刚刚我的朋友帮我看了,第一可能性是我的天线没拉直,dsmj1231有三个天线,三个天线的线都是有点卷卷的,我没拉直,所以可能导致信号接受不好。第二,我的bec坏了,虽然亮灯,可是已经不供电了,他说不知道是在天空上坏掉呢,还是直机跌下来,在地上烧坏掉了。第三可能电池供电不足,他说2合1在供电不足时,就会切掉电,不懂是不是真的。
电话师父还教我,那个凹进去的排气管,只要把里面灌满水,不能有空气。洞口拿塑胶袋封住,拿塑胶圈绑好塑胶袋,然后把排气管放进冰柜的高一层让它结冰,每10分钟检查一次,一直到里面的水结冰膨胀,把那个凹进去的地方挤出来,就能拿出来了,交代一定要定时检查,不然不只凹进去的地方会还原回去,那些焊接的地方都会爆开来 :em17: 都不懂是不是能修好。我的hatori 939啊。唉
 楼主| 发表于 2011-1-22 04:45 | 只看该作者
刚刚充电池,充电器显示有7.78v的电,我充到8.2再拿来试试。bec能操作了,妈啊,那是不是电池坏了导致炸鸡了?到底电压到多少bec就不操作了?还是bec有问题了?晕死。
我这新手是不是很烦,玩直机本来都一定会炸,第一次炸就上论坛来问这个说那个。唉,我是不是在发泄?还是在寻求答 案?越来越不了解我自己了!
发表于 2011-1-22 09:07 | 只看该作者
应该是二合一出问题,我们这里好多也是这样的
发表于 2011-1-22 09:54 | 只看该作者
用什么YT二合一,我早拆了,直接2S A123供电,焊的时候焊好点。飞4个起落就充下,10A充,很快就搞定,实在不行多弄个几组,毕竟A123放电还是稳定的,只是不要放的它没电就好。
尾巴BLS 251只要用个降压线,建议买JR那根,安全。
发表于 2011-1-22 10:25 | 只看该作者
估计是BEC出问题了,没炸下来还是原地狂打滚到没油为止你就庆幸吧!~:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-22 17:10 | 只看该作者
电量还有7.78v,也就是一个cell有3.89v就断开我的电 :em16:  ,晕。。这几天得空就要试试看,到底剩下多少bec就断开不供应电给接收器了。
谢谢大家帮忙找答 案,等我最后用菜鸟方式测试下,再来发最后一次牢骚吧 :em17:
[ 本帖最后由 ehehow 于 2011-1-22 17:13 编辑 ]
发表于 2011-1-22 18:44 | 只看该作者
用4S 镍氢 镍镉的 飘过。。。。。。
