查看: 3579|回复: 28
昨天把车床拆了保养,上图片,工作灯也做好了
发表于 2011-1-25 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天折腾了一天,刚才发帖也打字不少,结果辛辛苦苦打出来的字,发了几次都不成功了,那就不说话了,也不贴图了,先占个贴再发图
[ 本帖最后由 塑造 于 2011-1-25 20:49 编辑 ]
发表于 2011-1-26 11:30 | 只看该作者
工作灯,,罩,,,,用一个不锈钢杯子,,,,,,,,,,,,,,,,,,就省得焊了
发表于 2011-1-26 08:58 | 只看该作者
拍照,图解有误
你要是不补这张图,我还真看不买来更换的大丝杆螺母(铜)不配套
懂那个铜两半螺母是在拆下来的,看了好久,费了好多精力。当看到此图才恍然大悟,
 楼主| 发表于 2011-1-26 05:50 | 只看该作者
不是蓝光,是白光,很柔和,亮度也很高
发表于 2011-1-26 02:06 | 只看该作者
蓝光,不舒服。
 楼主| 发表于 2011-1-25 21:13 | 只看该作者
氩弧焊,用的焊丝
发表于 2011-1-25 21:09 | 只看该作者
楼主用的什么焊机搞得
是用的不锈钢焊条么?
 楼主| 发表于 2011-1-25 20:43 | 只看该作者
有时候想想能够在为了挣口饭吃而忙忙碌碌的时间里,抽一点时间干点不务正业的事情,也是人生一大享受,虽然今天还有几个催活的,把正事放到过完年再弄吧
 楼主| 发表于 2011-1-25 20:39 | 只看该作者
继续
不是在晚上拍的,只是相机的调整功能,因为太亮了
这样相机调整不太大
这样相机调整不太大
装上了
装上了
电源暂时的,控制箱有个8.3V的接头,不过桥堆在家,明天再接
现在是黑夜的效果
现在是黑夜的效果
工房灯打开的效果
工房灯打开的效果
 楼主| 发表于 2011-1-25 20:33 | 只看该作者
[localimg=400,300]8[/localimg]再发工作灯制作过程,下午接着折腾,把不锈钢板下好了想起来要拍照,可是已经把边角都切割了,重新拿一块板肯定不可能,那就开始拍照吧
已经切割好并且折弯了的不锈钢板
已经切割好并且折弯了的不锈钢板
焊接
焊接
焊的很难看吧,不过不锈钢要表面处理
焊的很难看吧,不过不锈钢要表面处理
处理完了
处理完了
就是上面那个很难看的焊接口,看到相机了吧
找了根空心不锈钢管
找了根空心不锈钢管
不过有点短
不过有点短
作为一个专业搞工美的,这东西不缺
作为一个专业搞工美的,这东西不缺
发表于 2011-1-25 20:20 | 只看该作者
和我的买的车床一样,上海江宁机床厂的。我的车床成色很好几乎没用过,国营单位淘汰的设备,遗憾的是没有刀架、挂轮和尾座。
楼主重新安装后,精度还能保持吗?
发表于 2011-1-25 19:53 | 只看该作者
搞个检验棒测下导轨
发表于 2011-1-25 19:45 | 只看该作者
和0628几乎差不多 ,轨道变长了 ,床身相当杂实,变速箱改到下面去了 ,挂轮都一样,好床:em26:
发表于 2011-1-25 19:23 | 只看该作者
工业机..............380伏供电,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,有劲
发表于 2011-1-25 17:43 | 只看该作者
回复 12楼 up2x 的帖子
是6127的
发表于 2011-1-25 17:05 | 只看该作者
帮顶
大工程
 楼主| 发表于 2011-1-25 17:01 | 只看该作者
发表于 2011-1-25 15:57 | 只看该作者
楼主的车床是多少钱进的?
发表于 2011-1-25 15:54 | 只看该作者
看样子很像0628但是个子又比那看起来要大不少,走刀箱结构之类的都非常相似
