查看: 2381|回复: 10
菜鸟改造的P-38,有图有真相
发表于 2011-2-5 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯新手,做的不好欢迎老鸟拍砖(轻轻拍啊:em15: )
刚开始喜欢航模,先从两通道的EPP玩具飞机开始玩,玩腻了就想自己换换口味。很喜欢二战p-38飞机,但不知为何这架飞机上还有小日本的锅盖旗,算了,我不撕了
网上开始淘宝贝,电池,电调、舵机、遥控、螺旋桨等等,改装开始。
原先的设备舱太小了,就把机身泡沫切掉,安装接收用
飞机底部挖孔,安装了两个3.5g小舵机
自己设计的双联动垂直尾翼。
改造的升降舵(样子比较丑)
安装的25A有刷电调和原飞机是用的电机,螺旋桨本来没有改动,还是原机的三叶减速螺旋桨,可是由于飞行技术不过关,都被我炸坏了,只好用直驱的两叶螺旋桨
杯具还是发生了,飞行中直接撞篮球架上,两叶桨也被撞断了,看来只有等节后再买配件了。
总结一下,电池原机配的是7.2v180mah的镍氢电池,被我换成7.4v20C500mah的锂电了,遥控就是普通的四通遥控器,25A有刷电调,两个3.5g舵机(副翼没有安装,纯新手,三通还不熟练,四通就在等等吧)78mm两叶螺旋桨,以后再考虑用这种飞机改成无刷电机,用背推式还是双无刷式欢迎大家提提意见。
发表于 2011-2-5 17:24 | 只看该作者
这改的不错   顶一个  有空我也改改
发表于 2011-2-5 17:28 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-2-5 17:42 | 只看该作者
这样的前螺旋桨容易断浆。改无刷的话,在飞机中间就空的那里安一个我觉得不错- -,呵呵:em20:
发表于 2011-2-5 17:48 | 只看该作者
背推好飞
 楼主| 发表于 2011-2-5 17:54 | 只看该作者
背推的飞机重心位置还是在机翼前端三分之一么?另外背推的话就不像真了:em12:
发表于 2011-2-5 17:55 | 只看该作者
为何你的P38长得像自然界的生物?
发表于 2011-2-5 19:30 | 只看该作者
翼载荷估计太大,比较难飞,建议LZ用这些设备做个飘飘机,翼展60公分左右,会好飞很多哦!
 楼主| 发表于 2011-2-6 09:18 | 只看该作者
忘了说了,这个飞机翼展50厘米,长45厘米,机翼有翼型,是单凸机翼
发表于 2011-2-13 11:04 | 只看该作者
你多摔几次恐怕就没有机会再让你改背推还是无刷的了。我也是新手,实践证明还是搞个飘飘机来更好飞。:em24:
发表于 2012-9-30 11:01 | 只看该作者
像真机小鸡翼载荷大,好看不中飞。
