查看: 1468|回复: 14
请问,刚刚插入电池,正负电反了,bec直接冒烟出火花。
发表于 2011-2-10 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,很悲剧,这个bec刚刚买不久,还没飞过,就这样烧掉了。请问,会影响到其他的电子设备吗?如果gyro,接收器,还有servo?? :em25:
发表于 2011-2-10 18:33 | 只看该作者
这个原配的是T插,也插反,LZ真牛:em15:
发表于 2011-2-10 18:35 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-2-10 18:33 发表
电池允许焊反,当然可以啦 :em15:
发表于 2011-2-10 18:54 | 只看该作者
杯具:em01:
发表于 2011-2-10 19:15 | 只看该作者
悲剧。。
 楼主| 发表于 2011-2-10 19:17 | 只看该作者
我会插反了,是因为我多加了一条电线,电池还没改装T插。
然后那条电线的插口,是设计不好,反了竟然还能插进去。
请问其他电子设备会坏掉吗??会有后遗症吗?
发表于 2011-2-10 19:26 | 只看该作者
应该不会影响到其他设备,查看被击穿的电容吧
发表于 2011-2-10 19:57 | 只看该作者
那一小块塑料只起提醒的作用,真使劲插也能插进去,有待改良
发表于 2011-2-10 21:12 | 只看该作者
还是直接焊上T插吧,大鸡上小插头隐患大
发表于 2011-2-11 09:40 | 只看该作者
杯具了,楼主新年真给力。
发表于 2011-2-11 10:34 | 只看该作者
:em15: 这样也搞反,原则的错误啊
发表于 2011-2-11 11:41 | 只看该作者
哎,杯具啊。:em17:
发表于 2011-2-11 14:32 | 只看该作者
这样的问题没人能肯定的回答到你,最好的方法就是一个个试。
电池接反了,RP不好的话其它电子设备也可能会烧啊。
发表于 2011-2-11 14:41 | 只看该作者
其他设备不会有有问题,买个新的BEC 插头最好用T头,可靠
PS:旧的出给我了 :em15:
