查看: 9816|回复: 85
终于有时间装老婆送我的山寨255了,2月12日更新
发表于 2011-2-11 01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年前就到手了,回老家过年,一直没有时间装,现在开始动工
56楼有更新
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-2-12 02:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:35 | 只看该作者
东西到手后,给我的感觉就是,还行,不是很差也不是特别的好,和原装比的确差些,主要是在精度上,虚位都还是有点,不过问题不是特别大。毕竟价格再这里,如果能完全和原装比,那泰世也差不多快倒闭了
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-2-11 02:27 编辑 ]
发表于 2011-2-11 01:36 | 只看该作者
电调是XXD的?貌似不带BEC,D90作为尾舵机的话效果不如同价位的922,陀螺仪还是不错滴,银燕的舵机没用过?
[ 本帖最后由 小饭团 于 2011-2-11 01:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:37 | 只看该作者
先做最重要的工作,上螺丝胶,话说这JJ旋翼头零件小,不好折腾啊
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-2-11 01:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:41 | 只看该作者
原帖由 小饭团 于 2011-2-11 01:36 发表
电调是XXD的?貌似不带BEC,D90作为尾舵机的话效果不如同价位的922和山寨9257,陀螺仪还是不错滴,银燕的舵机没用过,电机应该是GL原装的吧?
电调是XXD的,本来有打算用好淫18A的,结果在另外个飞机上烧掉了,现成的电调 只有XXD代替了,XXD我不放心,迟早要换的,银燕舵机  我在250上用过,航线这些还行,质量挺好的,不过也在考虑是否换933。电机是飞越的,
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:42 | 只看该作者
陀螺仪也是便宜货呀, 本来打算用KDS800的,但是体积大了,所以用这个 这个陀螺仪只有几G重
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:44 | 只看该作者
这个尾巴 感觉没有我以前那个质量好, 以前那个都没啥虚位  都和原装差不多了,
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:47 | 只看该作者
螺丝胶上好后,机架的组装基本都是小事了,我也不忙完全装好,一来试因为有脚架  副翼什么的 是黄色的很丑,我买的油漆没到,到了后换了颜色再装, 还有就是不完全装好,我装电子设备的时候也方便调试
下面是电机的安装,电机是飞越的3900KV 的 250级别的电机
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:48 | 只看该作者
如图
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:54 | 只看该作者
然后是舵机的安装,舵机用的是银燕舵机,以前用过此舵机飞过250,感觉还行,个人感觉用起来和933差不多,也不容易坏,小飞对舵机的伤害也要小一些,所以图便宜用此舵机了,有必要还是会换更好一些的。
斜盘舵机安装的地方小了一点点,所以只有给舵机边缘用刀销一点才能装下
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:57 | 只看该作者
看图
 楼主| 发表于 2011-2-11 02:05 | 只看该作者
下面是尾舵,用的格宁的舵机,这款我没用过,还不清楚效果,不过在我的印象中格宁舵机飞小飞机还不错,总之只能先试试了才知道了。
 楼主| 发表于 2011-2-11 02:06 | 只看该作者
看图
 楼主| 发表于 2011-2-11 02:09 | 只看该作者
对了,之前忘了说以个问题,3个轴承座有一点不统一 ,这样主轴就有点外,使大齿盘不平,会影响大齿盘与电机齿的咬合。
有2个版本,一个是换个厚一点的轴承就好了,另外个版本就是改动下上下机身连接的螺丝位置
 楼主| 发表于 2011-2-11 02:11 | 只看该作者
下面来几张  装好舵机电机的图
发表于 2011-2-11 02:12 | 只看该作者
45合1的螺丝刀组是JACKlY的吗?跟我一样嘛~
 楼主| 发表于 2011-2-11 02:14 | 只看该作者
舵机装上没有固定螺丝,主要是为了方便随时调试。
今天就搞到这里,夜深了,也没人回我的帖,我好像在自言自语似的。
给飞机带个马甲吧,感觉还挺好看的,希望大家也不要说这机粗糙了,做到这个程度也算不错了,当然没办法和原装比,毕竟价格再这里,能和原装比的话 泰世早就倒闭了。
明天再继续吧,希望我醒来后多看到些顶贴的兄弟姐妹们。
 楼主| 发表于 2011-2-11 02:16 | 只看该作者
看图
发表于 2011-2-11 02:23 | 只看该作者
先頂.:em26:
发表于 2011-2-11 02:42 | 只看该作者
顶起来,也有意
