查看: 806|回复: 5
dsx7 改手后 怎么老进入工程模式啊
发表于 2011-2-13 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dsx7 改手后 怎么老进入工程模式啊
4、翻到PEPROGRAM介面,然后按一下CLEAR键,关闭电源退出。一定要以这种方法退出,不然,你以后进系统模式的话就会直接进工程模式。
进入PEPROGRAM介面 后我是按照第4步走的啊
那位大侠告诉小弟下
发表于 2011-2-13 15:55 | 只看该作者
坐沙发
坐板凳
发表于 2011-2-13 16:14 | 只看该作者
做地板 :em15:
发表于 2011-2-13 16:23 | 只看该作者
应该在
ALL SETTING OK?
Yes -> clear key
菜单下面按住clear保存设置跳出……
你看的那个帖子这个退出是不对的,后面跟帖中有人提到的,呵呵……
 楼主| 发表于 2011-2-16 14:50 | 只看该作者
谢谢楼上
