查看: 1802|回复: 12
请教玩九鹰260A的朋友
发表于 2011-2-14 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人玩260不到一个月,今天早晨装上电池想玩一会,飞机蓝灯一直在闪,遥控器也不起作用,请教朋友们是什么原因?谢谢!我看了一下有许多帖子说主板容易坏,是不是我的主板坏了,由于电池插错造成主板烧了,是什么现象?
发表于 2011-2-14 13:31 | 只看该作者
重新对下码看看,如果板子烧了那个灯也不会亮了
发表于 2011-2-14 14:11 | 只看该作者
重新对码
应该没有坏
 楼主| 发表于 2011-2-14 16:01 | 只看该作者
对码也不行,老是闪灯,怎么回事?没法玩,急死了!:em17: :em17: :em17:
发表于 2011-2-14 16:51 | 只看该作者
如果不是没电了,就是要重新对頻了。1.看看发射机开机后屏幕是否出现“---”,如果出现,说明发射机掉頻,同时顺时针摇动两个遥控杆,使屏幕恢复开机状态。2、接收机掉頻,按说明书的方法做就行了,不在自己看吧。主板应该没有坏。
 楼主| 发表于 2011-2-14 17:18 | 只看该作者
谢谢大伙的指点,遥控器显示屏显示正常,说明书说的是遥控器的对频,接收机怎么对频?正常情况下,飞机插入电池应该亮什么灯?我的一直闪蓝灯,对吗??我看主板有两个灯,是不是还有红灯,我没注意,请朋友们帮我解答一下,谢谢了!!!
发表于 2011-2-14 18:31 | 只看该作者
看看遥控器的油门杆和微调是不是在最低点?
 楼主| 发表于 2011-2-14 22:34 | 只看该作者
唉,好郁闷,还是没解决,没法玩。:em25: :em25: :em25:
发表于 2011-2-15 10:45 | 只看该作者
您的话说明您不会对码
原帖由 nsmwxh 于 2011-2-14 17:18 发表
谢谢大伙的指点,遥控器显示屏显示正常,说明书说的是遥控器的对频,接收机怎么对频?正常情况下,飞机插入电池应该亮什么灯?我的一直闪蓝灯,对吗??我看主板有两个灯,是不是还有红灯,我没注意,请朋友们帮我解 ...
好好看看说明书和以前的帖子,有对码的操作介绍。
估计是对码问题,直升机本身应该没有问题。
发表于 2011-2-16 15:56 | 只看该作者
你插电后,一定要先把油门降到0才可以起飞啊,否则推油门没反应的。
发表于 2011-2-16 16:44 | 只看该作者
推点油,大概1秒钟这样,然后把油门归零试试
发表于 2011-2-20 02:53 | 只看该作者
原帖由 jy02345230 于 2011-2-16 16:44 发表
正解!油门微调也得归零。
 楼主| 发表于 2011-2-21 11:19 | 只看该作者
谢谢大家的帮助,问题已解决。是对频的事。:em15:
