查看: 1962|回复: 4
求救2612v的接收机配好盈如何校正油门
发表于 2011-2-14 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的电调,没有校正油门。按照对岸的方法,给接收供5伏电,对频完成后,上电调,电调去除红色的供电线,最大油门,给电调上电,电调音乐响起, 滴滴2声,最小油门,滴的一声。就没有反应了。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-14 13:42 | 只看该作者
电池是2S的。。。
 楼主| 发表于 2011-2-15 00:53 | 只看该作者
问题解决。控内部模式出错了。
发表于 2011-2-16 01:18 | 只看该作者
請問樓主:
给接收供5伏电,对频完成后,上电调,电调去除红色的供电线,最大油门,给电调上电,电调音乐响起, 滴滴2声,最小油门,滴的一声。這樣就完成油門校正的程序對嗎??
发表于 2011-2-21 18:45 | 只看该作者
和大家说个重要点!
用2612V接收是不能设置电调的。反正我没这个技术设置电调。油门行程也不能校准的。
换别的接收校准和设置电调吧。设置好了就能在2612V上用这个电调了。:em01:
