查看: 907|回复: 13
65mg 空中突然失灵
发表于 2011-2-22 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
诸位有没有遇见到过65mg 空中突然失灵的情况;
我的情况如下:
1颗使用5个月的65mg,空中突然失灵,不受指挥;
检查后,没有扫齿;更换电机后恢复;
65mg用过很多,也用了很久,第一次遇见;不知诸位如何。
发表于 2011-2-22 15:10 | 只看该作者
神舵也有变垃圾的一天。
发表于 2011-2-22 15:20 | 只看该作者
65mg死电机不是第一次了
发表于 2011-2-22 15:58 | 只看该作者
原帖由 wyxtz 于 2011-2-22 15:10 发表
神舵也有变垃圾的一天。
这个不是神舵,神舵是95:em15:
发表于 2011-2-22 16:11 | 只看该作者
已经遇到过3次啦,质量真不如以前了,把电机换了就好了!现在都养成习惯了,地面起飞时候先检查舵机状态才起飞,好几次是地面出问题!
 楼主| 发表于 2011-2-22 16:15 | 只看该作者
回复 地板 adabyron 的帖子
LS,比我幸运;
每次地面上都试好再上天的,可这次.......
发表于 2011-2-22 16:21 | 只看该作者
65MG我一共有16颗,从06版到09版都没有遇到空中死机的故障,重在地面检查。
一般过流情况发生于炸机后憋舵导致,或旋翼头各关节过紧,容易造成65MG舵机电机过流后容易烧毁,65MG电机是很好的电机,比410M电机耐压高一些,也很耐用,主要还是要注意别让电机过流,电机过流就是有有一组线圈过热电阻变小,融化绝缘,转还是可以转动,就是空载电流巨大,电机短短的10几秒发热量在就骤然升高。
地面检查65MG好坏的方法:地面运行65MG,看所有舵机的一致性是否一样,个体发热量是否很大,发热量大、速度变慢是检查电机过流的一个最简单的办法
[ 本帖最后由 gzbzyj67 于 2011-2-22 16:30 编辑 ]
发表于 2011-2-22 16:34 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2011-2-22 16:46 | 只看该作者
回复 7楼 gzbzyj67 的帖子
兄弟,你的65mg比我多4颗;
此次之所以为此发帖,正是因为该颗65mg没炸过,没憋过,没过载过;想知道诸位是否有遇见过,是否质量有所下降。
发表于 2011-2-22 16:54 | 只看该作者
我用过十多个,没有一个坏过
发表于 2011-2-22 16:56 | 只看该作者
悲剧了...
发表于 2011-2-22 20:03 | 只看该作者
08款的3个用了一年半过没问题:em26:
发表于 2011-2-22 22:47 | 只看该作者
lz之前是不是炸过
发表于 2011-2-23 11:07 | 只看该作者
正常呀,舵机也是有寿命的,舵机小电机的电刷使用多了就会磨损,这个挺难检查的,定期更换舵机吧。
