求助,kds平衡仪安装后舵机不同步 求助各位高手: 我的非耐450,futaba6ex,安装kds平衡仪,没有用它的尾陀螺功能。出现两个问题: 1、照kds说明书安装后,接收上2通道应该接平衡仪升降通道(黄色线),6通道接螺距通道(橙色线),安装后发现十字盘的控制是反的:遥控(日本手)左手上下变成了螺距控制,右手上下变成了升降控制,把接收接平衡仪的两个通道换了一下,正常。 2、这时发现螺距控制上下时,三个舵机不同步,升降舵机上下的幅度都要大一些,调整舵机行程也没有明显效果(平衡仪只能调整螺距或升降的行程,调整后三个舵机的行程同步增减,还是不同步),不知道增么调整?不知道是否是第一个问题影响了第二个? 不胜感谢! |
