查看: 718|回复: 5
求助 425用的电调发热问题
发表于 2011-2-27 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
425的动力配置是 hy电机1400kv
                            电调是JR hacker70A
原配齿轮        电机齿是14T
切3d模式  没飞什么动作 就是倒飞而已  两分钟就电调过热保护  下来后摸电机是温热  电调就很烫 电池没温度
对了 电池是花牌 2600mah 25C
请问是什么原因呢?
发表于 2011-2-27 19:05 | 只看该作者
给电调加散热
发表于 2011-2-27 19:12 | 只看该作者
我都是买内存散热给450和200用
我的425用80a的电调 不热,电机倒是有的温热
 楼主| 发表于 2011-2-27 19:20 | 只看该作者
原帖由 citimedia 于 2011-2-27 19:12 发表
我都是买内存散热给450和200用
用的是好盈铂金80A吗?什么电机来的
发表于 2011-2-27 19:21 | 只看该作者
功率虚标:em22:
发表于 2011-2-27 20:25 | 只看该作者
原帖由 齐包 于 2011-2-27 19:20 发表
用的是好盈铂金80A吗?什么电机来的
原厂1400kv的
