查看: 3835|回复: 47
【MD933抖舵的修复】
发表于 2011-2-27 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的3个MD933十字盘舵机已经服役1年了,炸机无数,性能还行,只是其中一只换了尼龙齿。。。最近发现有2只通电后就不停的抖舵,幅度还挺大的,悬停时要不停修正机子状态,不修是不行了,于是。。。
第一步,拆开舵机。。。看图,舵机刚好用了1年:em15:
[ 本帖最后由 宝蓝手帕 于 2011-2-27 21:59 编辑 ]
发表于 2011-2-27 21:57 | 只看该作者
前排插入!
 楼主| 发表于 2011-2-27 21:57 | 只看该作者
第二步,拆掉所有齿轮,包括电位器上白色塑料薄片,露出触点和碳膜,用一种在电子城里买的“精密电子清洁剂”,对着触点和碳膜喷一下,在清洁剂未干时,转动电位器十几次。。。然后盖上塑料薄片和齿轮,通电测试,噢!真的一点不抖了。。。2只抖这样处理后,装好悬停测试。。。哇!终于明白什么叫稳定啊:em26: :em15:
 楼主| 发表于 2011-2-27 21:59 | 只看该作者
本次主角--“精密电子清洁剂”,十几块钱一瓶,电子城有售:loveliness: :em15: :em26:
发表于 2011-2-27 22:35 | 只看该作者
酒精,汽油都可以清洁电位器,方法跟LZ一样:em01:
发表于 2011-2-27 22:52 | 只看该作者
据说还有  WD-40 也行的
发表于 2011-2-27 22:56 | 只看该作者
我也是这样处理华科尔的wk3-4舵机的!很有效!
发表于 2011-2-27 23:08 | 只看该作者
有效,但是坚持不了多少时日,会继续抖下去的
 楼主| 发表于 2011-2-27 23:17 | 只看该作者
酒精是可以的。。。汽油带腐蚀性,不敢用。。。WD-40带油性,不知会不会影响触点和碳膜的导电性?
发表于 2011-2-27 23:28 | 只看该作者
插入~强势插入~
发表于 2011-2-27 23:49 | 只看该作者
:em15: :em24:
发表于 2011-2-28 01:43 | 只看该作者
单是清洗熬不了多久~:em19:
发表于 2011-2-28 07:18 | 只看该作者
用“妇炎洁”洗洗更健康:em15:
发表于 2011-2-28 07:48 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-2-28 07:50 | 只看该作者
NND,我的一个933昨天空中死了,炸得挺惨。。都没抖舵,直接死。
视频实录:
原尺寸地址
http://chenzhang.com/flv/2011_02_26.html
飞机下面就是水塘,我还不敢关油门直接下来,追出去一段路,后来机翼打到楼才下来。
损失大桨、刹车盘、脚架、尾管、尾轴、升降舵机、电池板、主轴、横轴、前伞齿,大齿盘因为熄火早竟然完好。电池有些炸变形,但是使用没问题。头罩也有部分裂纹。
家中无933库存,现在升降舵是DS410M担当。DS410M是完全兼容933摇臂的,直接换上去就行。但是一定要用控调好舵机的行程和微调,否则CCPM混控一致性差,飞起来就不给力。
MD933+DS410M跨界混搭风~~~
[ 本帖最后由 borneol 于 2011-2-28 08:42 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
145632 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-2-28 08:37 | 只看该作者
以前我控的电位器不好 悬停的时候老师抖 喷过WD40 好一点 过个一两周就又复发了 后来干脆把电位器换了就彻底解决
 楼主| 发表于 2011-2-28 08:41 | 只看该作者
分析抖舵的其中一个原因:是电位器触点与碳膜摩擦,产生一下粉末,使触点与碳膜之间的接触不良,电阻值不稳定,就是停在某一个点上的电阻值不是唯一,舵机老是要寻找定位点所致。。。如果是这种原因的抖舵,上面的方法可以解决,但不是彻底的,因为碳膜已经有磨损了。。。最彻底的是换电位器,或者换舵机:em15:
发表于 2011-2-28 10:20 | 只看该作者
学习学习!!!
发表于 2011-2-28 11:12 | 只看该作者
請問奌解還用电位器, 不可以用以前机械滑鼠內光學感應部份取代?
发表于 2011-2-28 11:55 | 只看该作者
原帖由 iamnerd 于 2011-2-28 11:12 发表
成本问题,高精度的光学电位器很贵的~
