查看: 1442|回复: 23
真是杯具,横轴两端的内六角螺丝... ...
发表于 2011-2-28 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝不是断了,我新入的FY-450SPORT,想把横轴拧出来上上螺丝胶。
于是用两把1.5MM内六角螺丝刀顶着两边的螺丝慢慢拧... ...,拧出来后,发现只有一边的螺丝拧出来了,另一边就是一动也不动,一点松动的痕迹都没有,拧不出来,怎么办好啊???
试过冒险的用尖嘴钳夹住横轴中心用力抓紧钳子,还是拧不动,怎不知道FY怎么拧进出这么大力。。。。。。
各位模友有什么好妙计啊?
发表于 2011-2-28 15:16 | 只看该作者
热风机吹,火烤,再不行只能废掉这根横轴了。
 楼主| 发表于 2011-2-28 15:18 | 只看该作者
原帖由 xialiuyidao 于 2011-2-28 15:16 发表
好,晚上回去严刑逼供~~
发表于 2011-2-28 15:38 | 只看该作者
暴力可以解决一切问题  :em15:
发表于 2011-2-28 15:43 | 只看该作者
呵呵,不可能两个螺丝都是这样能拧出来的,拧出一边后把横轴抽出来,用胶钳钳住横轴中间,再用1。5螺丝刀把螺丝拧出来。
 楼主| 发表于 2011-2-28 15:44 | 只看该作者
原帖由 天空125 于 2011-2-28 15:43 发表
我用尖嘴钳试过,感觉不给力。。。回去换个大的钳试试!
发表于 2011-2-28 15:47 | 只看该作者
用老虎钳垫块布,不行就上台钳
 楼主| 发表于 2011-2-28 15:55 | 只看该作者
原帖由 梦回RC 于 2011-2-28 15:47 发表
用老虎钳垫块布,不行就上台钳
暴力不断升级~~~:em15: :em15:
发表于 2011-2-28 15:58 | 只看该作者
450的横轴还好一点,昨天我425也是这样的情况,台钳,老虎钳都夹不住老打滑,最后用电磨把一端磨平了才夹住.
发表于 2011-2-28 16:00 | 只看该作者
稍微用打火机烤一下螺丝,然后用钳子夹住横轴中间,另一个钳子拧螺丝。楼主上螺丝的时候一定要主义轴两边螺丝的松紧,不紧不松才行,看感觉吧
发表于 2011-2-28 16:04 | 只看该作者
装回去时不要用原来那粒螺丝了,这样大力拧下来已经伤了,容易断
发表于 2011-2-28 16:08 | 只看该作者
往回装的时候螺丝胶在螺丝上不要抹太多,不要把螺丝胶蹭到推力轴承上,小心一点,把螺丝正对横轴中心,一起嗬成的拧上,两边螺丝刀同时拧紧,然后再放松一点,往外拽大桨夹没有间隙,旋转大桨夹顺滑、没有嘎达嘎达的感觉,就算松紧正好
发表于 2011-2-28 16:17 | 只看该作者
MINI台虎钳~用纸裹住横轴~夹紧~一下就来
发表于 2011-2-28 16:21 | 只看该作者
用老虎钳后面这里   垫点纸··············
 楼主| 发表于 2011-2-28 16:24 | 只看该作者
原帖由 wjp186 于 2011-2-28 16:08 发表
往回装的时候螺丝胶在螺丝上不要抹太多,不要把螺丝胶蹭到推力轴承上,小心一点,把螺丝正对横轴中心,一起嗬成的拧上,两边螺丝刀同时拧紧,然后再放松一点,往外拽大桨夹没有间隙,旋转大桨夹顺滑、没有嘎达嘎达的 ...
好的,谢谢提醒!
发表于 2011-2-28 18:41 | 只看该作者
……我……曾经用502当螺丝胶用……拆的时候……推力轴承外边那个片已经被粘住了……502的遗迹有很大的臭味……回复要长~
发表于 2011-2-28 18:57 | 只看该作者
要是螺丝内滑,就切了吧。
发表于 2011-2-28 19:15 | 只看该作者
其实横轴装卸还是有点说道的。内丝横轴不见得比外丝的差,如果使用正品12.9级螺丝和国产名牌横轴,抹螺丝胶,一般是不会射桨的。看来楼主是不想加我QQ
发表于 2011-2-28 19:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-28 19:33 | 只看该作者
螺丝胶,不要用高强度。。中强度就行了。
内丝轴,只要一面拧出来了,就没问题。
抽出横轴,用球头钳中间的凹槽夹住轴的中间部分,另一头拧拧就出来了。
放心,横轴的中间部位,是不参与动作的,夹得有点磨损没关系。
实在出不来,用火烤下螺丝,有条件就上热风枪。
一般都能搞定。
如果螺丝断在轴里,就不建议再搞下去了,花的时间与成功的代价,不成正比。
当然,还是有办法的,就真的要上台钳、榔头、小冲头了。
