查看: 895|回复: 16
两款电机请教大家了
发表于 2011-3-2 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
银燕 2820和FC3542那个适合天行者?谢谢!请教了.
发表于 2011-3-2 09:27 | 只看该作者
都可以适用,3542稍大一些~
发表于 2011-3-2 10:41 | 只看该作者
我也想问一下,飞速达3542用3S电是否推力不是很大,非得要上4S电吗?
发表于 2011-3-2 11:07 | 只看该作者
建议是使用能上4s的,天行者使用3s可能动力不太好
发表于 2011-3-2 11:19 | 只看该作者
上2820吧,我用着感觉很好
 楼主| 发表于 2011-3-2 11:32 | 只看该作者
回复 地板 270599011 的帖子
是3s电池,还是4s?谢谢.
发表于 2011-3-2 18:53 | 只看该作者
原帖由 270599011 于 2011-3-2 11:19 发表
上2820吧,我用着感觉很好
2820上4S电用多大的电调?
发表于 2011-3-2 22:45 | 只看该作者
3S和4S都行,,,,,用40A好赢足够了
发表于 2011-3-2 22:46 | 只看该作者
我的飞机5斤多了,用的好赢40A和4S电池加2820电机,,,,都没问题的
发表于 2011-3-2 22:47 | 只看该作者
你可以搜下我的帖子,有我的机库图片,我的天行者装的2820,双摄像头,现在还扛了个带壳子的ZI6呵呵。。。。还加了拉烟器,继续爽飞,呵呵
发表于 2011-3-2 23:01 | 只看该作者
3S  银燕2220
发表于 2011-3-2 23:19 | 只看该作者
22系列的可用2s-3s
28系列用2s-4s
天行者这种桨大小固定的只能靠提高电压或者kv值增加推力,2815就足够大了,就起飞要的推力大,巡航不很费电,电流也很小,电调40A足够,电池还是4S吧
天行者不用吊机,0.5左右的推重比起飞稍费劲,静风巡航估计也就0.2的推重比,关键还是看起飞重量
发表于 2011-3-2 23:30 | 只看该作者
5斤多 这个飞机够重啊 哈 这样看来 我还保守了 周末上个16AH 电池看看
 楼主| 发表于 2011-3-3 10:30 | 只看该作者
在tb搜了一下2820电机有好几种,那种好呀?还得请教!!!
发表于 2011-3-3 14:30 | 只看该作者
回复 11楼 翱翔云岭 的帖子
支持银燕 2220电机  电机磁力够强  做工够好
发表于 2011-3-4 11:23 | 只看该作者
原帖由 唐泊虎点蚊香 于 2011-3-3 14:30 发表
2220 和 2815有什么不同吗,我指输出拉力方面,因没有使用过,从参数看好象差不多。是不是2220不支持4S?
发表于 2011-3-4 11:50 | 只看该作者
回复 13楼 aumster 的帖子
你疯了
