查看: 1382|回复: 5
[贴图]发烧小电直(之八点五)---自制尾桨变距机构
发表于 2003-9-18 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在发烧小电直(之八)帖子的最后几张图中,我做的那个操纵滑环机构,总感觉不太好看,所以决定另作......
制作过程请看以下图片:
1)原来是用铝合金整体车制,然后钻、铣、锉,比较麻烦,现在改成分体制作了,
图片中部的零件是用一小块厚点儿的材料,手工加工成这个样子,左、右零件是用小车床车制。
右边的滑环,先攻出固定球头的丝,再将轴承镶好......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/8599561865973414814804561.jpg
2)找两只内六角M2的螺丝,用锤子将其头部砸扁......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/9479571864373414814167599.jpg
3)一边砸,一边测量厚度(操作时不可伤到螺纹),要求是刚好能放进联动臂的槽内,不可太紧,但也不可有晃量,
也就是说,手头儿一定要有准......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/6669581861673414814634323.jpg
4)将两只砸好的螺丝头,钻孔(孔径1.5mm),并适当修整外形,看着顺眼了,OK!再找一段1.5mm的钢丝,截下两小段作轴销
(也可用断掉报废的1.5mm钻头后部一小段,但要经退火处理)......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/9779581863773414814450625.jpg
5)用很小的锤子轻轻敲击小钢轴的端头,铆出少许翻边(两头都要铆击处理),以防止小轴脱出。但千万不可铆紧!如过松,还可进一步铆击,可一旦铆过了头,就无法补救啦!......
看看我的小锤子,虽然不好看,但好用,跟着我20多年了,哈哈!是用机枪子弹头做的......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/1169581865373414814988151.jpg
6)将螺丝截成适当的长度,两边拧进球头扣......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/5659591862073414814765446.jpg
7)将操纵臂和内滑环铆接成一体,外滑环的轴承处可适当打冲击保险,并向内打少许翻边,防止外滑环脱落......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/9809591863573414814644432.jpg
8)这一步,将内、外滑环铆在一起。用冲子冲击内环的孔,轴承被紧紧地挤住就不会脱落了
(这张照片是同事帮助拍的,太不清楚,有点遗憾)......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/468959186567341481430769.jpg
9)看看完成后的样子......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/2289111861673514814418564.jpg
10)换个方向看......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/797943186547351481484442.jpg
11)将做好的滑动环操纵机构与尾桨装配起来......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/2291186477351481499335.jpg
12)再换个角度看看......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/10192186473514814484303.jpg
13)接下来,制作操纵摇臂。由于摇臂一端带有球头扣,所以使用塑料材料来制作,图中是已做好的半成品(毛坯)......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/750921865073514814162394.jpg
14)烧热烙铁,准备好湿抹布,在热压前别忘记在球头孔中滴点机油......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/808931861373514814567447.jpg
15)在下边垫好一个螺帽,以防止钢珠热压过深,烙铁对钢珠加热时,用力要均匀,要一次压成,并用湿抹布迅速降温,然后取出钢珠,
用小锉修整外形......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/507931864173514814846484.jpg
16)车制一个小铜套,放入摇臂中心孔内,配好螺丝和两个平垫片,摇臂上钻出舵机连杆小孔......OK!做得还算漂亮吧?
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/422931865873514814350222.jpg
17)操纵摇臂已经装好啦!......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/63941861573514814927992.jpg
18)活动一下看看,很好!无间隙,还很灵活,非常爽!:em05:
用手拨动一下操纵摇臂,图中是变正距的情况......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/581941863473514814872654.jpg
19)这是变负距的情况......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/572941865073514814777315.jpg
20)再制作这样一个小零件,尾撬就固定在它上边......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/33895186973514814182991.jpg
21)尾撬就是这样固定的......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/297951863473514814804627.jpg
22)换个角度看看......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/44951865273514814313848.jpg
23)把这些关键的部件摆在一起,欣赏一下......哈哈!有点模样啦!向着发烧小电直的目标,又迈进了一步......
http://photo.online.tj.cn/upload_pic0723/7193/83396186773514814946950.jpg
:em15:  :em05:尾桨系统的制作,还差点活儿......传动轴还要通过尾管......我会再抽时间,接着做下去......
未完待续......
lxd1954   2003年9月18日
发表于 2003-9-18 17:16 | 只看该作者
刘老师的手艺就是没的说,继续,期待你完工的那一天!
发表于 2003-9-19 06:40 | 只看该作者
刘老师:
     你好 我对你制作的小电直很感性趣。你能把以前发的贴发到我的邮箱吗,论坛上找不到图片。谢谢。
     mwwm0@sohu.com :em26:  :em26:
发表于 2003-9-19 06:55 | 只看该作者
建议斑竹将刘老师制作小电直的贴,合在一起置顶
发表于 2003-9-19 22:05 | 只看该作者
可以批量生产销售了,一点也不比商家的升级件差,如果刘老师制作MS的升级件我第一个买,价钱好商量
发表于 2003-9-20 01:14 | 只看该作者
太棒了!
