查看: 779|回复: 8
首飞的难题
发表于 2011-3-4 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机的安装很对称 各舵面也都在回中位置
首飞有严重的下倾和右倾
一倾倒是不难解决
如下倾时我可以一直拉杆来平衡
另一只手腾出来调整微调
可是下倾和右倾同时出现
而且很厉害
两只手都不能放松
放掉左手或右手飞机就朝下急剧下降
难以腾出手来调试微调
飞行难度很大
炸鸡的风险很高
各位有何高见
[ 本帖最后由 wanglibing2000 于 2011-3-4 14:44 编辑 ]
发表于 2011-3-4 12:25 | 只看该作者
机头有没安装角?这个可不能对称
发表于 2011-3-4 12:32 | 只看该作者
下倾是纵向配平问题,可以调整重心或调升降舵,右倾应该是机翼不对称,只能调副翼了
发表于 2011-3-4 13:19 | 只看该作者
看了LZ的情况,我觉得有两点
第一,LZ的飞机,中心靠前了。前飞前应该坚持。
第二,飞机倾斜,不一定是飞机组装有问题,有可能是LZ的控制手法有问题。“下倾时我可以一直拉杆来平衡”这样做,飞机尾部相当于一直有个减速板,无异于让飞机失速,失速的第一个表现,就是倾斜然后一头栽。
建议LZ先坚持重心。通常重心都在机翼加强杆处,或者翼玄25%-30%处
 楼主| 发表于 2011-3-4 14:47 | 只看该作者
谢谢楼上热心的兄弟
我的机机重心和拉力线都正常
右侧倾斜的厉害可能是矢量喷口稍微有点一上一下所致
目视不明显
发表于 2011-3-5 00:09 | 只看该作者
我的办法是尽量飞高,然后收尽油门,这时候有时间调整。动力足的话很快就上去了,不费劲。
发表于 2011-3-5 01:21 | 只看该作者
不好说!
 楼主| 发表于 2011-3-5 09:53 | 只看该作者
原帖由 风之纹章 于 2011-3-5 00:09 发表
仁兄高见!下次遇到照办,实在难以调整,就打起精神来和不和谐做坚决斗争,直到安全着陆。
发表于 2011-3-5 11:43 | 只看该作者
下倾的解决办法:1.重心调后,2.加大机翼仰角
右倾的解决办法:1.调整拉力线,2.地面手抛,然后微调副翼
