查看: 1280|回复: 10
飞达的主桨翼型有大bug!!!
发表于 2003-3-7 05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由vidct在 2003/03/06 09:14pm 编辑]
说来你也不信,但经过我的仔细实验和观察,发现飞达的主桨呈现弧面的翼型是个大bug!,它会引起升力的降低,以及造成马达的负荷过大。今天又仔细测试,本以为马达又开始老化,动力越来越差,刚充好的电没用多久就升不上去了。由于这个翼型是我于较早前调过的,经过这几天的飞行,可能又恢复到它的初始状态了,即弧度更大。
这时我想进一步加大弧度,看看到底是大一点好还是小一点好。没想到,用手定型翼面后,由于弧度的增大,马达转速反而小降得厉害,升力更小了。好!咱们反其道而行之,把翼型弄得尽量平整!天!意想不到的事情发生了……
马达又恢复了活动,飞达在空中活蹦乱跳起来。建议大家把飞达的主桨好好调一下,使它在拥有一定攻角的情况下,使翼面的弧度尽量小一点。
欢迎回复您的试验结果!
发表于 2003-3-7 06:00 | 只看该作者
飞达的主桨翼型有大bug!!!
我的飞机也是这样,转速最快和风力最大并不是在油门的最高点,那时浆距太大,发动机的负荷太重了,风声加大,但是风变小了。哪里有sanyo的电池啊?不能自己焊接,怎么办?
发表于 2003-3-7 07:02 | 只看该作者
飞达的主桨翼型有大bug!!!
大大的大桨多少银子买的啊?我的要80一副!不敢动哦,万一拗坏了就亏掉了
 楼主| 发表于 2003-3-7 16:28 | 只看该作者
飞达的主桨翼型有大bug!!!
7x元一副,和你的价格差不多。模型这东西就是要DIY的,千万别想什么万一坏了,坏是肯定的,但关键是要从中体验到乐趣。所以多试验,不要怕。飞达配件价格本来就很便宜,就算坏了也比油动的负担小n多倍。
回player: 我这里有8颗Sanyo 3000mAh电池,是组合好了的,几乎全新,若要请与我联系。另外,您是否有使用专用的充电器?因为普通充电器有可能把它充坏。
发表于 2003-3-8 01:28 | 只看该作者
飞达的主桨翼型有大bug!!!
我今天试了试,的确是这样的!!!
我的先豪终于飞起来了!!!!!
感谢你,vidct  !!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-3-8 11:27 | 只看该作者
飞达的主桨翼型有大bug!!!
决定试着调下!也是,不就80么。完蛋了再买。
发表于 2003-3-9 08:35 | 只看该作者
飞达的主桨翼型有大bug!!!
飞的高多咯!可是砸的也厉害!没料到哦,一下飞到3米多高!掉下来半边支架,尾桨,尾马达,一举报废!呵,过瘾
 楼主| 发表于 2003-3-9 18:24 | 只看该作者
飞达的主桨翼型有大bug!!!
高度不要一下拉太高,要慢慢适应,可免摔机。
发表于 2003-3-12 19:47 | 只看该作者
飞达的主桨翼型有大bug!!!
[这个贴子最后由hyf在 2003/03/12 11:52am 编辑]
一不小心!先豪的旋翼给弄断了。
不过现在降价了,60元一对:)))
发表于 2004-12-25 22:30 | 只看该作者
有用,尽管是老帖子了也要顶上来!
发表于 2005-2-10 05:50 | 只看该作者
好啊!顶你
