查看: 3512|回复: 23
飞速达电机烧了,天行者用3s电池25C配什么电机力量大?
发表于 2011-3-6 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求最佳配置,力量大 ,省电,重量轻的。也能上4s电的。
发表于 2011-3-6 15:37 | 只看该作者
3542 ~
发表于 2011-3-6 16:49 | 只看该作者
2820
发表于 2011-3-7 08:34 | 只看该作者
楼上正解:em26:
发表于 2011-3-7 08:52 | 只看该作者
什么品牌的2820?
我也想知道,目前只有3S电池,以后准备买4S电.
发表于 2011-3-7 09:07 | 只看该作者
银燕2820
发表于 2011-3-7 10:14 | 只看该作者
2820太重了哟,我选的银燕2815
发表于 2011-3-7 10:20 | 只看该作者
他原配的电机不是说可以用3S和4S电么  我听了他这个话才买的原配电机 但是不知道效果如何
发表于 2011-3-7 10:48 | 只看该作者
我觉得 2216最好用 省电
发表于 2011-3-7 11:21 | 只看该作者
2814 原配那个还不错平=
发表于 2011-3-7 11:24 | 只看该作者
原帖由 liaomw 于 2011-3-7 10:14 发表
2820太重了哟,我选的银燕2815
2815 厂家数据是3S  4S长时间大电流的情况下可以煮咖啡 以后换4S飞有一定可能烧掉 当然谁也不会一直满油门飞:em15:   貌似我说了一通废话 其实2820和2815差不了多少重20多克而已~~对于天行者这种大家伙可以忽略
[ 本帖最后由 zc163016 于 2011-3-7 11:26 编辑 ]
发表于 2011-3-7 12:57 | 只看该作者
还是银燕2820好,建议不要用飞速达的电机,效率低,作工粗,异响多,轴承不够精密。我的只是试用一次,效果差就不再用了,换成2820
发表于 2011-3-7 15:34 | 只看该作者
原帖由 antifan 于 2011-3-7 12:57 发表
我用过飞速达的电机飞翼龙,那效率不是一般的好啊.那是FC2830.
现在有一个银燕的2215,大家又说不能用到天行者上,所以我还是决定买飞速达3542了
发表于 2011-3-7 16:06 | 只看该作者
兔哥不用买飞速达吧,我们这架天行者,用的就是2215,还挺好用的.
发表于 2011-3-7 17:43 | 只看该作者
原帖由 jmp2002 于 2011-3-7 16:06 发表
你用银燕2215?
发表于 2011-3-7 19:54 | 只看该作者
同事的飞机,买的江鸟的,他给这样配的。拉力能到1.1多千克吧,不过如果飞机太重就得换大电机了,呵呵。
发表于 2011-3-7 20:40 | 只看该作者
功率越大,质量越好的电机,带桨后转速减的越少,所以推力也就越大
大尺寸的一般都比小尺寸的功率大
因此在重量相差不大的情况下选大功率电机能提供的推力更大
 楼主| 发表于 2011-3-12 20:10 | 只看该作者
杯具了,新买的所谓原配的2814根本没力,3s飞不起来,4s勉强能飞。--》后来发现是浆装反了,4s居然也能上去。。。
[ 本帖最后由 翼龙Isaac 于 2011-3-12 21:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-12 20:37 | 只看该作者
3S 21A,地面测推力0.52kg,4S满油,地面测推力0.8Kg.
--》还好经高人提醒发现,是桨装反了。。这就是桨装反的数据了。
发表于 2011-3-12 21:07 | 只看该作者
不会吧,原配的2814才这么点力?
