查看: 3527|回复: 22
新手第一架KT无翼型飘飘机,炸了。。大家多多指教。
发表于 2011-3-7 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜水论坛3个月,练习模拟器G4一个月,买了设备回来,自己用5mm KT板块做了一个无翼型飘飘机,第一次试飞,兴奋,,KV2600,5030浆,40A电调,1500毫安20c,整机用热熔胶沾的,3个9克舵机,手投1分钟不到炸了。。电池炸得有点点变形,电池跟T插连着好好的都炸开,。。大家多多指教。。
[ 本帖最后由 fantasysam 于 2011-3-8 13:22 编辑 ]
调整大小 IMG_0337.JPG (46.06 KB, 下载次数: 17)
调整大小 IMG_0339.JPG (59.46 KB, 下载次数: 11)
调整大小 IMG_0341.JPG (33.92 KB, 下载次数: 22)
调整大小 IMG_0340.JPG (52.82 KB, 下载次数: 11)
调整大小 IMG_0342.JPG (40.6 KB, 下载次数: 11)
调整大小 IMG_0346.JPG (73.72 KB, 下载次数: 8)
发表于 2011-3-7 22:22 | 只看该作者
翼展小了,另外做飞机不应该直接上KT板啊,怎么也得有个翼型的,虽然有人的确飞过门板,但毕竟也有一定的玩笑在里面:em15:
机翼做好后,要绑在机身上,而且有加强杆的
轮子铁丝太软了,翼展做大点
发表于 2011-3-7 22:25 | 只看该作者
飞门板,高手
发表于 2011-3-7 22:28 | 只看该作者
天知道你的重心在哪里?
 楼主| 发表于 2011-3-7 22:42 | 只看该作者
翼展是75CM,机身85CM,,,没有翼型不可以吗,那些3D 330什么的翼型好像都是这样的KT板不是吗~
轮子的铁丝确实是软了,下次上个硬的,貌似尾巴两个舵机安装也不合理,应该安在机身上的。
发表于 2011-3-7 22:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-3-7 23:22 | 只看该作者
这玩意,调整好了我能飞
楼主新手,还是搞个成品机吧
发表于 2011-3-7 23:52 | 只看该作者
买个套件机吧,至少保证飞机的尺寸没有问题。
发表于 2011-3-8 04:23 | 只看该作者
机翼从前缘到后缘部分要向上抬起2度左右...让机翼有一定的升力...如果你做成了平板翼的话...嘿嘿...不炸也难咯  还得有上反...飘飘最好有个翼型+3度上反
发表于 2011-3-8 07:13 | 只看该作者
省钱是费钱的开始。新手老老实实从成品练习机开始吧,至少飞不起来有下手查问题的地方,要不根本就没方向。
发表于 2011-3-8 08:55 | 只看该作者
做工不行,尤其是机翼,飘飘机选有翼型的机翼可以确保有足够的升力,新手可带上反角,稳定些。
水平尾翼为什么要用两个舵机?
发表于 2011-3-8 10:35 | 只看该作者
我也是一个新手,刚玩飞机1个礼拜,我和我师父同时买的2架飞机,我买的Flylite,我师父买的4通道好小子。2台飞机我都有试过我觉得还是我的Flylite比较好飞,速度够慢。好小子速度和Flylite 比起来快很多了。我玩过几次模拟器,第一次试飞能够飞上去但是降落的时候炸鸡,等修好以后第二次起飞就好很多了,一次飞了2块电池接近一个小时了,可以平稳的降下来了,LZ和我一样是新人,建议和我一样买个超慢速的飞机先练练。
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:45 | 只看该作者
原帖由 zhouxuhui 于 2011-3-8 10:35 发表
我也是一个新手,刚玩飞机1个礼拜,我和我师父同时买的2架飞机,我买的Flylite,我师父买的4通道好小子。2台飞机我都有试过我觉得还是我的Flylite比较好飞,速度够慢。好小子速度和Flylite 比起来快很多了。我玩过几 ...
考虑先买个成品的好小子什么的练习先吧,少走弯路。
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:48 | 只看该作者
原帖由 湘江飞鹰 于 2011-3-8 08:55 发表
水平尾翼为什么要用两个舵机?
一个是方向舵,一个是水平舵。
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:50 | 只看该作者
感谢大家的指导,现在正从新做个有翼型主翼再实践一下,炸了也要飞,顺便问大家40A的电调全油门会烧KV2600电机吗,带5030浆,,最大可以带7060浆吗~?
[ 本帖最后由 fantasysam 于 2011-3-8 11:51 编辑 ]
发表于 2011-3-8 12:11 | 只看该作者
这个体积和KV值的电机,5寸桨就好了,5030比较温柔,5X5(5050)的话力度和速度大些,用30A时全油门就会很热(我试过把电机座附近的热熔胶都融化,导致电机座松脱,小炸),用到7寸的话,可能会烧电机吧?
我刚起步时也是做类似的机型,带翼型和上反角,用的是2212kv2200+6030桨,动力没问题,但还是太快,不好飞。后来换了KV1000的电机+9047桨,改为前拉,很好飞很轻松的。
发表于 2011-3-8 12:44 | 只看该作者
多潜水是有好处的。
发表于 2011-3-8 12:48 | 只看该作者
再次建议楼主自己做一个微风机,比较好飞的,10块钱的KT板就足够了
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:56 | 只看该作者
原帖由 zhy130126 于 2011-3-8 12:48 发表
下次买一些KT板来做,上面的板是街上一个发廊倒闭剩下的KT板,上面还沾有写真薄膜,重量增加了不少。:em21:
发表于 2011-3-13 00:14 | 只看该作者
好小子的速度太快了。。比我现在飞的练习机速度快一倍还不止。不过好处就是经摔。我觉得越轻的飞机掉下来损失越小不知道这个理论是不是正确的
