查看: 1803|回复: 15
翼龙变形了
发表于 2011-3-7 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于爽飞了把翼龙。这是我入模已来第一次将翼龙成功的飞上天。飞了约5个起落。基本上都是暴力降落。心情爽的呀,用同事的一句话“高兴得不行了”。同时也把翼龙给飞才残了。准备再接再励。
右轮飞没了。找了一圈,终于给找回来了。不过轮挡没找到。
回家修的时候。彻底把起落架修报销了
天线也炸断了。回家才知道剩下这么一点点,还好场地不大。也就40*90米的样子,不然……
主题来了。机身已经变形了。
这个位置也变形了。
变形后的结果。
请问一下,天地飞6A接收天线是多长的呀。
爽飞还是挺爽的。就是场地小了。不敢飞。
修修再飞
发表于 2011-3-7 23:23 | 只看该作者
翼龙那个轮子设计缺 陷,残废正常
发表于 2011-3-8 00:07 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-3-8 10:31 | 只看该作者
电吹风加热,再用手恢复。
发表于 2011-3-8 20:55 | 只看该作者
请问楼主两个尾舵机怎么没装在机倉里面舵机安装架上呀 ,楼主的这个飞机机身的长度是多少呢(从机头到水平尾翼的最外边缘的长度),我的机身长度是900mm,超过了卖家广告上的数据,而且配件里的两根尾舵机连杆的长度也不够。
发表于 2011-3-11 17:50 | 只看该作者
哈,摔得比你烂的路过。没法子,塑料能用热风枪的,吹回去,不能吹的,比如尾翼连杆,加些材料粘住它。
发表于 2011-3-11 18:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-3-11 18:45 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-3-14 10:33 | 只看该作者
原帖由 江南羽虎 于 2011-3-8 20:55 发表
请问楼主两个尾舵机怎么没装在机倉里面舵机安装架上呀 ,楼主的这个飞机机身的长度是多少呢(从机头到水平尾翼的最外边缘的长度),我的机身长度是900mm,超过了卖家广告上的数据,而且配件里的两根尾舵机连杆的长度 ...
机身长度约在850mm左右。舵机没有放在安装架上是因为前面被我放锂电了。舵机装不下。
发表于 2011-3-29 13:53 | 只看该作者
还有装的学习了。回去先固定一下,还好买了个超强起落架,应该能用上。
发表于 2011-3-29 20:56 | 只看该作者
翼龙起落架设计真有问题
发表于 2011-3-29 21:04 | 只看该作者
不好玩
发表于 2011-4-2 09:34 | 只看该作者
火翼龙首飞,无伤归来。爽!
现在发现用1000MAH电池时 飞机速度比 2200MAH 慢好多。
是不是火翼龙不适合载重不行?
发表于 2011-4-2 20:49 | 只看该作者
机子摔得真杯具~
发表于 2011-4-6 20:44 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-4-7 13:53 | 只看该作者
我的炸了十次以上,飞熟再装起落架,轮又补了5次,服役中。另,1000的电输出电流不行,同样c数2200的输出电流会大点,所以速度快点
