查看: 1485|回复: 2
转帖-固定翼入门指南
发表于 2011-3-8 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手固定翼入门指南
电机电调
新手入门,推荐三个电机,2208kv1200,2208kv2600,2212kv1400,
数据来自傻猫前辈的数据库http://www.cat-hobby.com/Datum/testing_xxd2208_1200.asp
1.2208kv1200   在11v电压下,配xxd8040桨,推力和效率达到最好
此配置在适合飞330等板身机,另外,根据个人经验,将330副翼宽度缩小一半,升降舵舵量降低。非常适合新手入门飞行。飞机调好的情况下,航线稳定,动作柔和。另外本人用此配置飞过98cm翼展的p-51,速度中等,比较灵活适合进阶时使用。
2.2212kv1400在11v电压下,配8040桨,推力725,这个配置,是敏定塞斯纳的标准配置,适合一米以上,一米五一下的练习机,飞机翼展稍大的情况下,起飞和降落需要足够的距离来提升速度,使舵效得以充分发挥,短距暴力起降容易侧翻或失速。另外,这个配置还可以飞70cm翼展的幻牛或是f-16,可以说,这个配置算得上全能
3.2208kv2600    在11v电压下,配xxd5030或xxd6030桨,效率相近,但推力差200g,如果电调能承受,建议上6030
不多叙述,此配置适合翼展65cm一下的三角翼,翼展80cm一下的普通飞翼,小幻牛翼展50cm用此配置,速度会非常惊人
舵机
一般情况下,9克舵机是首选,5克舵机,除非你对重量要求非常高,一般不选用。辉盛的舵机是首选,性价比较高,银燕也可以,稍微贵一点,菠萝的yzw舵机正在观察中,以后再做结论,另外购买舵机的时候建议多购买几个,舵机齿轮也要来两套,因为舵机是消耗品,炸鸡扫舵的事情很常见。
电池充电器
如果不飞电直,只是固定翼(涵道暂不考虑),25c以上的电池就不用考虑了,15c够一般的练习机使用,20c足够上面三个配置的动力系统试用,所以,不必苛求这个参数,但是要记住一点,一分价钱一分货。
关于充电器,一般的电池用高档充电器(不是说不好,是从经济角度看)完全是没必要,而且不好的电池用再高档的充电器也不会变成好电池。所以,有个说法叫,一个好的充电器比不上一个好的用电池习惯,必要的时候买一个低压报警器,随时提醒自己,不要觉得意犹未尽还想再压榨下电池的电量。长久不用,电池最佳保存电压是3.9v,很多电池用了几十个重放,你会发现301等简易冲既无法修复也无法充电了,怎么办呢?有个小窍门,用输出200毫安时的手机万能充三个组一个简易平衡充,小电流充电,这块电池还能发挥相当一段时间的余热。切记。如果晚上充电,请把电池放进一个铁盒子例如糖果盒中,盖上盖子,防止火灾
螺旋桨
前面提到三个螺旋桨,5030.6030.8040.都可以准备一些,如果觉得xxd等5030.6030桨比较软,不合适,又不愿意买高价的硬桨,那你就多买些8040桨,可以把它剪成6040或是5040桨来用,硬度不错,价钱也便宜,但是效率略受影响。
Diy材料
常见的diy材料主要是木材,泡沫,和kt板,主要说说泡沫和kt板,
麻将机的包装泡沫是非常好的机翼制作材料,可以留心收集,如果要到建材市场购买,能用的泡沫材料密度在15kg/m3到25km/m3之间,最好是20kg的,强度,重量都非常合适。
Kt板也很多种,三毫米的板一般覆膜,比较轻,柔韧性好,适合蒙皮,5mm的板有不少是蒙纸的,很脆,容易折断,但是适合框架加打磨结构的飞机,若果需要更薄的板,就用热切割分割5mm的板,
吉他弦2号弦,笔记本电脑的电源就可自制切割机。
飞机的加强,用碳杆,玻纤杆,当然也可以30元买副一米的竹席,拆竹条来用,一般飞机加强足矣
一次性注射器可以拿来当做电机座用
另外还有一种泡沫填缝剂,20元左右一罐,既能粘接,又能填充,非常好用,可以用来增加结构强度
胶水胶带
市场上的很多装饰用万能胶,用的时候提前倒进小瓶里,开盖让其挥发掉腐蚀的苯。另外部分情况下,建议保留微弱的腐蚀性,因为粘接件腐蚀后凝固粘接强度会更高。
也可购买专用的泡沫胶
纤维胶带必备,用普通透明胶要注意,大雾天飞透明胶加强的飞机不是很靠谱,水汽会进入透明胶,造成黏性和强度下降
模拟器
不多说了,建议新手别折腾ppjoy什么的,二十块买张带狗的光盘,把时间了留到练习飞行上
遥控器
遥控器放最后,因为争议最大,如果你紫金充裕,随自己喜好买了进口好控是件要祝贺的好事情,我主要说说资金不充裕的新手,如果你只是三天热度,建议你买最便宜的国产,天6a,e-sky等等都行,免得浪费钱,如果下定决心玩航模,请不要在控上省钱,举个例子,一个天六2.4g加上控锂电或是镍氢充电套装,也四百了,一个天七单接收大概500往上点,就是差了一块电池的钱,可是你慢慢会发现,最费钱的恰恰是电池,舵机,小配件和垃圾电调(所以建议不要用低价电调),可能一个月就把你买便宜控省的钱损失掉了。另外,进口空的接收机都比较贵,futaba接收机比JR贵,而且,2.4g基本上各家做各家的,接收机不兼容,买控要考虑这点,别把买其他设备的钱都搭控里了
最后的最后,如果想图快,图省事省钱,那么你可以在敏定大哥那里买一架塞斯纳或是j3套装,然后再买个天六a加个模拟器,总共价格365(飞机套装)+220(控)+25(模拟器)+30(邮费)=640,然后回家组装飞机,狂练模拟器,爽飞的日子就不远了
发表于 2011-3-8 14:07 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-3-9 10:11 | 只看该作者
:em15:
