查看: 2684|回复: 13
上3个差速器尺寸图
发表于 2011-3-10 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2个大的1:8用的。1个小的1:10
 楼主| 发表于 2011-3-10 21:43 | 只看该作者
[ 本帖最后由 hd381 于 2011-3-10 21:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-10 21:45 | 只看该作者
发表于 2011-3-10 22:27 | 只看该作者
好东西!!!!
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:33 | 只看该作者
终于想通了,在2个差速器大齿轮旁边各固定1个直齿轮,2个差速器并排,2个直齿轮就可以并排并且咬合,用1减速电机带1直齿轮带动这两个大直齿轮,完成转向
发表于 2011-3-10 22:39 | 只看该作者
我早说过,双流实际就是2个差速器。。
发表于 2011-3-10 22:41 | 只看该作者
求解剖图
 楼主| 发表于 2011-3-10 22:44 | 只看该作者
换挡的想法,同样,差速器加个直齿轮,两个减速电机并排,1号电机跟大齿轮咬合,2号电机跟差速器一边的轴连轴,2个减速电机转速一样,各自有一个双向电调控制,
1号电机由2通道控制,2号电机由3通道控制,4通道控制转向电机
起步用2通道推杆,需要高速开的时候,把3通道的推杆往上推,看情况需不需要把2通道推杆拉下来,如果存在反流,2号电机可以用单向轴承
发表于 2011-3-10 22:49 | 只看该作者
大晚上的,过来观摩一下:em15:
发表于 2011-3-10 23:06 | 只看该作者
8\1
发表于 2011-3-11 08:18 | 只看该作者
好东东,大脚车上的吗?LZ哪买的?几米?
 楼主| 发表于 2011-3-11 10:58 | 只看该作者
3个不到2百米
发表于 2011-3-11 21:44 | 只看该作者
不要想得太复杂了,差速器对你的箱体来说应该放得下的,可能连电机要占去一半多的空间。直齿的齿根圆要大于差速器内壳2-4mm ,车一个台阶孔把差速器内壳镶进去,其余的尺寸和原来的大伞齿一样就可以。变速箱体要有足够的强度和精度。
