查看: 1266|回复: 15
看看京商电直改油动的
发表于 2003-11-21 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://photo.5imx.com/up/upfile/200311211019560.jpg
发表于 2003-11-21 19:56 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
哈哈,一看就是假的,谁见过引擎排气管是八面体的,建议增加引擎的网格数量^_^
发表于 2003-11-21 20:44 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
这张图片我以前有的,还设过墙纸。
发表于 2003-11-21 20:48 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
灯光是败笔,地面的漫反射最好设置在10左右,灯光用三点光,主光最好在80%,辅灯50%,补光在50%~~70%之间,哈哈,还有材质要设置好啊. :em17:
发表于 2003-11-21 22:04 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
京商电直没有离合器,如果发动机直接连接变速齿轮的话,一运转起来桨就会转。
发表于 2003-11-21 22:36 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
能做出这3D图对一般的人来说算不错了。尾桨的地方没画好,穿了。
发表于 2003-11-22 00:12 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
比较可信,离合器有就在底座上面突出的位置,发动机是拉带启动的(上面的朋友说的八角型的东西就是),但有点问题:发动机冷却风扇在那里?我没有看见。更大的问题是油箱放在那里,位置没有看到!!!!!!
 楼主| 发表于 2003-11-22 02:36 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
这是我用max做的,一直没被人看出来,哈哈....
http://photo.5imx.com/up/upfile/200311211816020.jpg
发表于 2003-11-22 04:45 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
做得好!
发表于 2003-11-22 09:08 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
[这个贴子最后由hyf在 2003/11/22 01:28am 编辑]
下面引用由77777772003/11/21 06:36pm 发表的内容:
(photo.5imx.com/up/upfile/200311211816020.jpg)
用“巴西”渲染地吧?再加点环境反射,质感就更好了。
旧版地“巴西”处理材质不好;新版地有所改善,可以试试。
 楼主| 发表于 2003-11-22 19:45 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
不是巴西是max5的自带天光随便渲的
 楼主| 发表于 2003-11-23 06:11 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
上面那个540的有加高起落架可以装油箱,30离合器能装吗???
发表于 2003-11-23 09:05 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
地上全是天光的黑斑一看就看出来来,有个地方错的了都没人看出来啊
发表于 2003-11-24 02:24 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
看出来了,只是留点面子一直没说,呵呵,哪天我用LIGHTWAVE也做一张出来看看,MAYA我看就算了,我的笔记本跑不起来,嘿嘿
发表于 2003-11-24 06:13 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
下面引用由光枪枪2003/11/23 01:05am 发表的内容:
副翼不需要镜像复制,旋转复制就行了
发表于 2003-11-24 07:40 | 只看该作者
看看京商电直改油动的
靠,成3D论坛了!
我的雷鸟在maya里想怎么飞就怎么飞,用live合成一段实拍背景就是雷鸟飞3D也看不出来
