查看: 1630|回复: 3
固朗厂家请进,KDS平衡仪问题
发表于 2011-3-11 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB能正常安装,打开配置软件,给平衡仪加电,主控单元红灯闪烁,配置软件左下方显示连接正常,两秒钟后显示无设备,同时批示灯熄灭,反复试验都是如此。摸主控器外壳有温感,按经验是不应该发热的,小心打开主控器外壳,加电几秒钟后一标识为B8530的元件烫手,由此可初步判断主控器损坏,经查此元件好像是电源转换,我是搞电子的,确认电源不会加反,根据经验这么小的元件正常情况下工作不可能烫手,我想问,是不是要寄回厂家维修?
发表于 2011-5-12 17:05 | 只看该作者
樓主 我的問題跟你一模一樣............................................
你問他們都沒有用的....他們會說你的線可能連錯了.........不然就要回廠了....
我的就等著回廠了....唉.....
本來很開心的買了回來....裝完就等著調它了.....既然連不連不上去......
有個辦法是不會斷線的..就是把所有舵機撥掉就可以了.....那就是沒得調了...
燙手的問題......我跟你是一樣的......外盒已經很燙了....裡面不用說,,,,,更燙!!
发表于 2011-5-13 14:21 | 只看该作者
这个问题很少见,麻烦两位模友把整套平衡仪发回来检测。质量有问题的话是免费保修的。
QQ:406609170
发表于 2011-12-19 23:16 | 只看该作者
拭目以待结果
:em15:
