查看: 1235|回复: 1
超微型接收机,电动飞机爱好者的福音
发表于 2003-11-30 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[red]P4-72J 72M FM 4通道极轻量接收机[/red]
非会员图片请看这里
http://www.ltair.com/model/images/R2P4-72P.jpg
特性
1. 尺寸18mmX17.5mmX8mm(0.71"x0.69"x0.3")
2. 重量0.09盎司 或 2.8 克.(包括天线,连接插座,晶振和热收缩外套)
3. 使用JST 插座
4. 4-5通道,FM PPM调制
5. 兼容PPM发射机:Futaba, JR, Multiplex, Airtronics,和大多数其他发射机。
6. 遥控距离 300M 1000 英尺
7. 接收机使用UM-4晶振
8. 工作电流10mA
9. 输入电压 3.5~5.5 V
10. 适用于72MHz 11 ~ 60 通道
[red]BA-R3P2-27P 27M AM 4通道窄带轻量接收机[/red]
非会员图片请看这里
http://www.ltair.com/model/images/R3P2-27P.jpg
特性
1. 尺寸25mmX15mmX8mm(0.71"x0.69"x0.3")
2. 重量0.13盎司 或 3.6 克.(包括天线,连接插座,晶振和热收缩外套)
3. 使用标准Futaba舵机插座
4. 4-5通道,AM PPM调制
5. 遥控距离 300M 1000 英尺
6. 接收机使用UM-5晶振
7. 工作电流10mA
8. 输入电压 3.5~5.5 V
9. 适用于27MHz 1~ 6 通道
[red]BA-R3P2-27V 27M AM 4通道窄带轻量接收机
[/red]
非会员图片请看这里
http://www.ltair.com/model/images/R3P2-27V.jpg
特性
3. 使用标准Futaba舵机插座
4. 4-5通道,AM PPM调制
6. 接收机使用UM-5晶振
7. 工作电流10mA
8. 输入电压 3.5~5.5 V
9. 适用于27MHz 1~ 6 通道
[red]BA-R3P4-72P 72M FM 4通道窄带轻量接收机[/red]
非会员图片请看这里
http://www.ltair.com/model/images/R3P4-72P.jpg
特性
3. 使用标准Futaba舵机插座
4. 4-5通道,FM PPM调制
7. 接收机使用UM-5晶振
8. 工作电流10mA
9. 输入电压 3.5~5.5 V
    近期蚂蚁模型即将全线推出,请大家留意蚂蚁模型网站最新信息。
蚂蚁模型http://www.mayimodel.com
最新蚂蚁模型动态
全透明 TOWER PRO SG60 6克超微型舵机换新装上市
http://www.5irc.com/content.asp?id=311285
蚂蚁模型最新报价清单
http://www.5irc.com/content.asp?id=311261
超微型接收机即将上市
http://www.5irc.com/content.asp?id=311303
阳极处理彩色硬铝摇臂即将上市
http://www.5irc.com/content.asp?id=311313
发表于 2003-11-30 23:01 | 只看该作者
超微型接收机,电动飞机爱好者的福音
***** 版主模式 *****
<a href=topic.cgi?forum=103&topic=1140>该贴子已被管理员转移,请点击这里查看</a>
