查看: 2642|回复: 31
MB首飞出现奇怪现象`````
发表于 2011-3-12 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设置好后...普通航线没问题...
油门急加到满,飞机就会往右边翻.,..
有人遇到这个问题吗?
发表于 2011-3-12 19:05 | 只看该作者
舵机不同步吧
发表于 2011-3-12 19:22 | 只看该作者
没有用过MB,不知道~等高手回答!
发表于 2011-3-12 19:34 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-3-12 20:06 | 只看该作者
:em14: 查震吧!
 楼主| 发表于 2011-3-12 20:49 | 只看该作者
原帖由 imdelxy 于 2011-3-12 19:05 发表
舵机不同步吧
舵机同步的..油门锁定的时候试的好好的,,,,
就是上天飞,油门一到顶整个飞机就侧过来`
发表于 2011-3-12 21:20 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-3-12 22:06 | 只看该作者
原帖由 空军上校 于 2011-3-12 20:49 发表
你的不会是亚拓500机机吧..
 楼主| 发表于 2011-3-13 13:21 | 只看该作者
飞越450SPORT.. 都升级了冰人件...
现在飞机飞起来金鱼尾..真郁闷``
发表于 2011-3-13 14:32 | 只看该作者
震动
 楼主| 发表于 2011-3-13 15:59 | 只看该作者
不装尾桨的话,,震动还好,装上尾桨,整个飞机在地上慢慢移动``
发表于 2011-3-13 16:09 | 只看该作者
因为震动原因引起的那就难怪了,只能是先排除震动源了:em21:
发表于 2011-3-13 16:17 | 只看该作者
先在MB 下面垫个一元硬币,排除震动源!
然后,调节尾舵延迟,消除金鱼尾试试!
发表于 2011-3-13 17:55 | 只看该作者
LZ 我的也是有向右偏的问题  但是没有你的那么严重 我的飞了几个电池后 开3D也要向右偏  普通模式就正常   飞机震动也不大啊
发表于 2011-3-13 19:24 | 只看该作者
舵机一致性。。你自己在地面调式的时候能发现。。
 楼主| 发表于 2011-3-13 20:31 | 只看该作者
我的舵机行程很一直..在不开油门的状态下,或者全油门设置70%的情况下都很一直,唯独85%以上的油门,飞机转速过高,很抖```
发表于 2011-3-13 20:53 | 只看该作者
再看看一致性,动作快可能不好发现
发表于 2011-3-13 21:32 | 只看该作者
我认为是固定的问题
 楼主| 发表于 2011-3-14 15:43 | 只看该作者
大桨拿掉后,推满油门,,,可以看到十字盘整个推上去,然后慢慢向右打副翼,我还是怀疑是震动..刚买了横轴,换上,不知道是不是横轴的问题``
发表于 2011-4-26 15:38 | 只看该作者
确实是震动,我的一开3D,就往左倾,我把十字盘感度调小点,然后把线拉松点,就好。
