查看: 603|回复: 7
求教大桨夹问题~~~
发表于 2011-3-13 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位师傅,大桨夹端部有点上下旷动,是不是正常的?桨夹顶端(固定大桨螺丝处)上下有1~1.5mm的旷动
还有个,两边螺距我测了是一样的,还是有双桨,是不是这个原因?
麻烦指点下,谢谢!
发表于 2011-3-13 11:37 | 只看该作者
晃得话很正常,除非是新飞机。
还有就是测桨距的时候正桨距压着点测,负桨距顶着点测,因为实际飞的时候空气阻力缘故,肯定是让桨距朝着零度扭转的,呵呵。所以飞起来根本不可能有设置的正负十度,会有些差别的。:em15:
以实际飞行为准,调到没有双桨就好了~
发表于 2011-3-13 11:45 | 只看该作者
应该是轴承虚位造成的 1-1.5MM大了点 最好还是换轴承
 楼主| 发表于 2011-3-13 12:42 | 只看该作者
原帖由 营口烟头 于 2011-3-13 11:45 发表
我觉得也是,但换新的还是一样啊
发表于 2011-3-13 12:55 | 只看该作者
换浆试试?
发表于 2011-3-13 13:22 | 只看该作者
这是很正常的拉,双桨调好就是了,就算是量了2个桨螺距一样也不一定飞起来就不会双桨的
发表于 2011-3-13 14:04 | 只看该作者
轴承该换了
 楼主| 发表于 2011-3-13 23:53 | 只看该作者
原帖由 830515 于 2011-3-13 13:22 发表
我的就是调好了螺距,飞起来双桨啊,盼大侠指点!怎样消除双桨
