查看: 801|回复: 10
我的电直怎么了?
发表于 2003-12-18 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从我开始玩油动的以后,小电直就不能飞了。
一推油门,就点头炸脑的,颠簸得厉害,大桨居然会打到尾杆。
不知是不是吃油动的“醋”
 楼主| 发表于 2003-12-18 23:23 | 只看该作者
我的电直怎么了?
版主,帮帮我啊
发表于 2003-12-19 00:00 | 只看该作者
我的电直怎么了?
你的电直严重吃醋了。
发表于 2003-12-19 04:51 | 只看该作者
我的电直怎么了?
你用的什么直升机?飞达 or 先豪?
 楼主| 发表于 2003-12-19 07:35 | 只看该作者
我的电直怎么了?
下面引用由vidct2003/12/18 08:51pm 发表的内容:
你用的什么直升机?飞达 or 先豪?
先毫,
原来还好飞,后来掉水里了。晒干后就一直没好好飞过。
调试了一下,觉得应该没坏,红灯是亮的,各方面都可以的。
不知还有什么问题
发表于 2003-12-19 07:40 | 只看该作者
我的电直怎么了?
先豪点头的问题很多人都遇到过,试着把平衡翼杆加长点试试
发表于 2003-12-19 16:32 | 只看该作者
我的电直怎么了?
主轴是碳纤的吗?如果是就检查下。
碳纤的主轴很容易出现劈裂现象,特别是上面的固定销附近。
不拆下来,不容易发现。
 楼主| 发表于 2003-12-20 01:35 | 只看该作者
我的电直怎么了?
下面引用由realflightg22003/12/19 08:32am 发表的内容:
主轴是碳纤的吗?如果是就检查下。
不拆下来,不容易发现。
主轴早就换成钢的了。不知是不是电路坏了
发表于 2003-12-20 02:06 | 只看该作者
我的电直怎么了?
[这个贴子最后由realflightg2在 2003/12/19 06:08pm 编辑]
那你试一试把平衡翼与水平面的夹角加大,我曾试过加大到45度,飞起来相当稳,悬停时可以3-5秒不动摇杆,但损失了灵敏度。
发表于 2003-12-20 03:15 | 只看该作者
我的电直怎么了?
下面引用由hyf2003/12/18 09:42am 发表的内容:
不知是不是吃油动的“醋”
1.点头不应该是电子部分的问题,应该是机械部分的问题,仔细检查机械部分是否有损坏,再检查下大桨是否变形,或重量不一样。
2.打尾桨 :em16:  是否尾管变形了,因为先豪的尾管不象飞达是平的,而是向上倾斜的,大桨和尾桨自己应该不会变长的。
3.吃醋的可能纯属玩笑,请别介意拉
 楼主| 发表于 2003-12-20 08:06 | 只看该作者
我的电直怎么了?
下面引用由realflightg22003/12/19 06:06pm 发表的内容:
此法试过,没用。而且我觉得不是副翼的原因
