查看: 1089|回复: 14
尾推拉杆不够长
发表于 2011-3-15 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450PRO装机,尾舵用922,原配的尾舵机座不是用来配922的,DIY了块塑料板固定在原尾舵机座上,舵机已经很靠尾部安装了,但尾舵拉杆仍短了半公分,求解。
发表于 2011-3-15 09:00 | 只看该作者
上个图看看~
发表于 2011-3-15 09:10 | 只看该作者
看不明白 建议LZ上图片
 楼主| 发表于 2011-3-15 09:16 | 只看该作者
好的,晚上回去拍几张照片
发表于 2011-3-15 18:05 | 只看该作者
是不是用Sport的拉杆了,PRO专用拉杆不会短。
发表于 2011-3-15 18:26 | 只看该作者
是否可以把md922的头向尾翼方向安装,让md922的舵臂离尾翼近一些
发表于 2011-3-15 20:04 | 只看该作者
不是922的問題,我上9257大舵也一樣不夠:em12:
截断,驳接
发表于 2011-3-15 20:06 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2011-3-15 20:04 发表
截断,驳接
來一個圖 參考~~
发表于 2011-3-15 20:32 | 只看该作者
PRO有这个问题。
我的亚拓PRO就有这问题。不够长。。但是我的还够用~他说的应该就是钢丝不够长~
发表于 2011-3-15 21:25 | 只看该作者
把尾管座螺丝松开  把尾管往里面插一下 插到最里面~~应该是这个原因的 ~呵呵:em15:
发表于 2011-3-15 21:45 | 只看该作者
买飞跃出的小尺寸舵机固定片就行了,8元
发表于 2011-3-16 09:43 | 只看该作者
我的SPORT还长了呢
 楼主| 发表于 2011-3-16 10:08 | 只看该作者
回复 6楼 jason007110 的帖子
昨晚又搞了一下,把尾舵机装到很靠近尾巴的位置,拉杆勉强够长,如果尾舵装在舵机座中间的位置,我可以肯定拉杆不可能够长,不知厂家是怎么设计的,说明,我用的不是SPORT的拉杆,如果用SPORT拉杆,那就不是短一点点的问题了
 楼主| 发表于 2011-3-16 10:11 | 只看该作者
回复 7楼 KWOKRICK 的帖子
9257是四个孔安装的,如用原机舵机座,理论上拉杆也是不够长的
