查看: 1295|回复: 12
500改的日字框~
发表于 2011-3-15 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500改的日字框~加4个小东西即可~~~~~~~~~~~
发表于 2011-3-15 22:42 | 只看该作者
请楼主说得详细点,我想学习一下。谢谢!:em21:
发表于 2011-3-15 22:51 | 只看该作者
这个必须顶 呵呵
发表于 2011-3-15 22:56 | 只看该作者
这个发现好:em26: 。。再弄个导轨的替代品就好。
发表于 2011-3-15 23:17 | 只看该作者
装上mb  哈哈
发表于 2011-3-16 16:24 | 只看该作者
lz到是说啊,加了那四个小东西?:em17:
 楼主| 发表于 2011-3-16 17:26 | 只看该作者
看图还看不出啊晕晕,就是450机身常用的圆形螺丝垫圈
发表于 2011-3-18 00:52 | 只看该作者
好主意!
 楼主| 发表于 2011-3-18 10:53 | 只看该作者
说清楚点............用500的日子框,框不够长,因为425的副翼固定座长了点,这个就要在框的2边,也就是图上4个蓝点的位置加个螺丝垫圈,450机身用来美观和固定的那种蓝色圆型螺丝垫圈刚好可以套在日字框的臂上,加垫圈后转动日字框试下是否畅顺,如果不够畅顺还要加多一两个小垫圈,确保日字框转动畅顺就OK....上好螺丝胶固定........搞定...
发表于 2011-3-18 13:12 | 只看该作者
这个DIY妙招要顶下。:em24:
发表于 2011-3-18 22:54 | 只看该作者
:em26:  我425早这么改装了的  哈哈:em00:
发表于 2011-5-10 00:45 | 只看该作者
:em16: :em16: 怎么改啊
发表于 2011-5-14 17:20 | 只看该作者
跟我想的一样。原装的一个要80几块钱,一个菲XX的500日字框才40几。
