查看: 1343|回复: 2
question on charger...
发表于 2003-3-21 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
I want to charge the feda battery 8.4v 600mah,
but my "fast charge" I using output(1.2AH 8.4V),after 1/2 hrs, it got hot!!!
can I charge with "7.2v, 1.2AH"  ? is it possible ?
also, I have another quesion, if I charge 2 battery with only 1 charger,
is it mean that the current (A) will reduce by half ?
(e.g if charger is 1.2AH, then the current give to the 2 battery each
is 1.2/2=6 ) ?   is it ? or the voltage will also change ?
thanks.
发表于 2003-3-21 23:22 | 只看该作者
充电电压要高于电池电压为好
变成发烫是正常现象,用1.2A冲600mAh的电池我也经常这么做,但最好还是用小电流对电池有益。
两块电池并在一起,容量就会加倍,比如:两个8.4V/600mAh电池组并联,就是8.4V/1.2Ah。若这时用1.2Ah输出的充电器进行充电,则需要1小时以上,而以前只需要半个小时。这样做有一个坏处,就是每颗电池的电量会变得越来越不均匀。其实最佳的冲电方法是对电池单体进行充放电,而非对电池组。组数越多,充电均匀度越多。
发表于 2003-3-22 00:06 | 只看该作者
小电流,长时间充电肯定是最好的。镍镉电池使用一段时间后,若发现容量不足,必须进行一次完全的放电。
