查看: 1134|回复: 2
转:3D动作知多少~~~~
发表于 2011-3-17 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢“大连小岛飞翔”提供的资料哈:em00:
3D动作知多少~~~~
航线:
航线是基础,但是航线并不是简单的来回往返,有些初学者会在航线两头进行180度失速转头,这对操作是没有任何提高的,航线应该有圆滑的轨迹,均匀的速度,高度不应有大的变化!
航线有 正飞航线、后退航线、8字航线,而且这些都要包含顺时针和逆时针,还有正飞和倒飞,这样至少要有12种!
但这还是不够的,你要想真正把握飞机在空中任意姿态,还要进行水平圆的练习,机头朝内的水平圆,机头朝外的水平圆,这两种水平圆的8字,这些也要包含顺时针和逆时针,还有正飞和倒飞,又来了12种!
光航线就24种了,麻烦吧,但这又是不能不去练的!
其实在练这些航线的时候,也为别的动作打好了基础,甚至有些动作,比如刷锅,直接就可以出来了!
还有侧滚圆周航线,也是以普通航线位基础的!
翻滚:
一般就是前翻,后翻,侧翻,但是发现大家大多是在对尾的情况下进行这种动作,大家应该多练习不同角度的翻滚,还有连续的翻滚!
钟摆:
这个动作会很容易,但是练好需要下不少功夫!
你可以简单的定点(可能也是不停的移位)进行头朝上的钟摆,这也是最简单的一种,接下来就是两个侧面的钟摆、头朝下的钟摆!
如果你练到这就认为OK了,那就错了,就象悬停完会有航线,你还要进行钟摆的左右平移训练,相对的来说,高度上的变化比较简单!
这样你可以做出头朝上钟摆的四方形运动,侧面钟摆的前进后退等
以侧面钟摆前进后退为例:前进的时候,在正的时候推杆,反的时候拉杆,后退的时候相反!
这种推拉杆的操作是很细微的,而且是要多次的操作才能使机体从侧面钟摆后退减速—静止—侧面钟摆前进,这和侧面钟摆副翼、PITCH的大幅度操作正好相反!
自旋翻:
这个动作被称为高端,人人都想练成,确实漂亮!
自旋翻美国手以半圈半圈的练习,最后进行结合,只是要注意,由于机体重量可能影响比较大,全正、全反的时候要打大的PITCH,时间加长,可以形成一高一低的效果,很是漂亮!
 楼主| 发表于 2011-3-17 10:43 | 只看该作者
沙发偶自己坐哈:em15: 3D技术无止境,大家加油哈
发表于 2011-3-18 13:57 | 只看该作者
:em20:
