查看: 988|回复: 6
你的新手练习架坏了吗? 那自己动手修修吧(新手必看)
发表于 2011-3-18 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
练习架坏了 扔了吧心疼 只坏了一些小的地方 不扔又不能用 那自己动手修修吧
你有这个坏了或丢失的时候吗?有的话准备工具吧
剪子 透明胶带 热缩管(可有可无)点滴用的塑料管
首先用透明胶把两根杆粘上
 楼主| 发表于 2011-3-18 09:53 | 只看该作者
把热缩管套上 起到防磨的作用
然后剪一些塑料管一厘米就行 具体随意看你心情
然后套上
 楼主| 发表于 2011-3-18 09:54 | 只看该作者
装上小球
都装上就OK了
用呢绒扎带 按X型绑在飞机起落架上就行了 只要你小球不丢 杆不断的话就可以一直用啦
发表于 2011-3-18 10:57 | 只看该作者
是啊,随便就可以了额
发表于 2011-3-19 16:53 | 只看该作者
:em26: :em26: 高人
发表于 2011-3-20 02:53 | 只看该作者
玻纤杆/碳纤杆可以去卖风筝的那里买,不贵的。
发表于 2011-3-22 16:03 | 只看该作者
我练习架直接井字安装,四个球装两边…蛮好用的…都用不到当中连接那个
